I slutet på kondensvattenslangen sitter det nån gummigrej som har börjat fladdra senaste månaden. Pillar man lite på den så slutar det men efter en stund hamnar den i ett läge så den fladdrar och gör massa ljud från sig. Det är ett svagt sug i slangen, vilket är normalt, eller?
Men vad gör den här gummigrejen, kan jag byta den/ta bort den/sätta den på annat sätt så den slutar fladdra?
Se bifogad film vad jag menar.
Tack!
/Anders
Tack!
/Anders
Jo, men det är en gummigrej som sitter fast på en pinne i röret, helt klart menad att sitta där, inga alger osv, Niben är typ ny. Och i botten är det inget vatten för det kan det inte vara eftersom det är en avrinningslang som för bort allt vatten direkt.DonPablo skrev:
Den ska va nerstucken i kondensbehållaren som du gör men det verkar saknas kondensvatten på videon. Fungerar den där Niben som den ska så ska där va fullt med kondens som rinner ut via breddavlopp.And3rsJ skrev:
Tack!
/Anders
Men det kan omöjligt samlas vatten där, minsta droppen rinner direkt vidare ner i avloppet, kolla fotot.S Skyflakes skrev:
Ja, det är någon flärp som ska fungera som backventil troligen. Vatten ska kunna rinna ner men luft ska hindras.DonPablo skrev:
Tack!
/Anders
Jag har exakt samma bekymmer. Nibe f750 ca 2 år gammal. Hittade du nån lösning på problemet? Ny packning?
Tjena Tobias,Tobias K_W skrev:
Jag tog ut packningen, den sitter på en pigg typ så man får trycka den upp och sen dra ut den vill jag minnas. Sen rengjorde jag den noga och även upp i slangen. Sen dess har det faktiskt varit tyst
Har för mig jag kollade om man kunde köpa ny packning men tror det var hela slangpaketet man var tvungen att köpa, därav lösningen ovan, vilket ju funkade för mig så
/Anders
Hej igen,And3rsJ skrev:
Tjena Tobias,
Har för mig jag kollade om man kunde köpa ny packning men tror det var hela slangpaketet man var tvungen att köpa, därav lösningen ovan, vilket ju funkade för mig såLycka till!
/Anders
Tack för riktigt snabbt svar! 😀
Ok, jag kör på din linje.
Så här ser min ut just nu. Antar att den ska sluta tätt mot insidan när jag sätter dit den efter rengöring.
//Tobias
Hej,Tobias K_W skrev:
Kul att kunna hjälpa till 🙌😊
Jag kommer inte ihåg faktiskt, men det känns som det borde va så ja. Du får testa lite och justera så den slutar fladdra 😊
/Anders
Lite mer info i ärendet.
Jag hörde av mig till firman som installerat värmepumpen. Mest för att för att få info från mer än en källa (inget illa ment 😀).
Seviceteknikern kände igen problemet, tydligen ganska vanligt och de kommer att byta ut packningen. Så har du garanti eller försäkring kvar på pannan kan du nog få en ny kostnadsfritt.
Ha det, och tack än en gång! 😀
//Tobias
Hehe nä alltid bra med mer info!Tobias K_W skrev:
Hej igen,
//Tobias
Jag kollade aldrig upp det på garantin
/Anders
