Bygget går framåt och jag behöver nu ta beslut kring ventilation i bastun🙂 Jag har dock ett par funderingar?
1) Är det bäst att ta in luften till kaminen genom ett hål i trägolvet eller sätter man en ventil i väggen nära kaminen? Skulle nog helst använda väggen men vilken typ av genomföring gör man isf?
2) Vilken typ av ventil används till frånluften? Har såklart sett rektangulära bastuventiler med ett skjutlock men sätter man isf bara den över ett runt ventilationsrör genom väggen?
Tack på förhand!
//Filip
Tack på förhand!
//Filip
1. Jag har ventil i väggen bredvid kaminen. Ett spirorör och ett ventilgaller i aluminium. I och med aggregatet syns knappt ventilgallret.F Filip.jansson75 skrev:Hej,
Tack på förhand!
//Filip
2. Högst upp på vägen diagonalt från tilluften och aggregatet har jag en rektangulär bastuventil med skjutlock och där bakom ett spirorör.
Tack, supertydligt och rättframt👍Ursviken skrev:
Kaklat hålet då det smälter in klockrent då.F Filip.jansson75 skrev:Hej,
Tack på förhand!
//Filip
Robster
Åh, verkligen snyggt👌
Har jag allt för att installera kulventil och blandare?
Reglage för ventilation, hur ska jag tänka?
Ventilation -
Pax-garderob med ventilation ovanför
Möbelsnickeri -
Hur ventilerar jag mitt lilla förråd bäst?
Ventilation -
Hjälp med fästen till ventilationsgaller för element
Värme allmänt
