852 läst · 13 svar
852 läst
13 svar
Hur ansluta dagvatten och dränering utan pump
På gång att dränera om mitt hus.
Har självfall till dagvattenanslutningen hos kommunen.
Läst mig till att pumpa från dräneringsbrunnen till en dagvattenbrunn är det mest säkra.
Önskar dock slippa att ansluta en pump då jag har självfall.
Hur ser en sådan anslutning ut då? Även funderat på att ansluta en backventil av något slag för att minimera att det går åt fel håll i dräneringen vid ev översvämning av kommunens ledning. Vart monterar jag en sådan bäst?
/Andreas
/Andreas
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
En vanlig 110 mm markledning lagd i fall ut. Lägg den minst 1:200 i fall, alltså 5 mm fall per meter.
Ska du ha en backventil så måste du kunna serva den. Den bör alltså sitta i en brunn på vägen ut från din tomt.
Du ska ha en brunn med botten som är ca 20 cm djupare än ledningen ut till gatan. ca 5 - 10 cm från botten ska röret ut till gatan vara, Ca 10 cm ovanför ska dagvatten gå in och drän ytterligare 10 -15 cm över dagvatten om möjligt. Då kan det bli fritt fall ut från dag och drän och då blir dom separerade
Stort tack för svar!J jonaserik skrev:Du ska ha en brunn med botten som är ca 20 cm djupare än ledningen ut till gatan. ca 5 - 10 cm från botten ska röret ut till gatan vara, Ca 10 cm ovanför ska dagvatten gå in och drän ytterligare 10 -15 cm över dagvatten om möjligt. Då kan det bli fritt fall ut från dag och drän och då blir dom separerade
Ser du någon risk med denna konstruktion? Eftersom alla verkar förespråka en pumpbrunn.
Tycker du att någon backventil behövs?
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Jag tror pumpbrunn är sånt där som folk förespråkar men få har. I alla fall i de grannskap som jag känner till. Men det är klart, bor man lågt i en dal, vid vattendrag och man vet att grannskapet svämmar över någon gång vart 20-50:e år. Då är det värt att satsa på den där pumpbrunnen.A Andreas Andersson94 skrev:
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Claes Sörmland skrev:
den har jag koll på.Claes Sörmland skrev:
men önskar slippa pumpen! och frågan är om man då kan koppla dagvatten och dräneringen till samma brunn
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Det är nog den vanligaste lösningen. Och det fungerar ju om ens dränering ligger rätt ytligt så att det finns fall från den till brunnen. T ex om man har platta på mark. Har man en djup källare så kan ju dräneringsledningarna ligga på avsevärt djup och det då inte vara möjligt att få fall till brunnen.A Andreas Andersson94 skrev:
Risk med självfallslednimg är om kommunens ledning går överfull så att dagvatten tränger baklänges. Det kan avhjälpas med backventil men en sådan kan läcka med tiden och måste vara åtkomlig för service och byte.
Med pump kan man ha klenare backventil som bättre håller sig ren förmodar jag men jag har inte träffat på någon som pumpar om de har möjlighet till självfall. Pumpning är motiverat om man vet att mottagande ledning är för liten och ofta går full.
Pumpning från dräneringsbrunn med botten minst 60 cm under drännivån på några meters djup kan ske med dränkpump med löstagbar ledning upptill så att pumpen med lina och nivåvippa kan lyftas. Tryckledningen från högpunkten dras med lutning mot kommunens ledning. Brunnen bör vara minst diam 600 mm. Volymen under dräneringsnivån, inkommande dränrör, måste vara så stor att pumpen inte får för korta pumptider och täta starter.
Pumpen lyfter vatten lodrätt till nivå där en koppling i brunnen kan nås strax under markytan. Därefter läggs tryckledningen med lutning så djupt som möjligt till inkopplingspunkt på kkommunens ledning. En nackdel är att vatten blir stående i vertikala ledningen i dräneringsbrunnen upp nära markytan och därför kan frysa. Därför bör man markisolera kring brunnens topp strax under markytan.
Överkurs: Kolla pumpfabrikantens utbud av elskåp med drift- och larmindikering.
Vid elavbrott och pumphaveri har man ingen dränering.
tackar.J Jochi skrev:Risk med självfallslednimg är om kommunens ledning går överfull så att dagvatten tränger baklänges. Det kan avhjälpas med backventil men en sådan kan läcka med tiden och måste vara åtkomlig för service och byte. Med pump kan man ha klenare backventil som bättre håller sig ren förmodar jag men jag har inte träffat på någon som pumpar om de har möjlighet till självfall. Pumpning är motiverat om man vet att mottagande ledning är för liten och ofta går full.
Pumpning från dräneringsbrunn på några meters djup bör ske med dränkpump med löstagbar ledning så att pumpen med lina och nivåvippa kan lyftas. Tryckledningen från högpunkten dras med lutning mot kommunens ledning.
Pumpen lyfter vatten lodrätt till nivå där en koppling i brunnen kan nås.strax under markytan. Därefter läggs tryckledningen med lutning så djupt som möjligt till inkopplingspunkt på överkant av kommunens ledning. En nackdel är att vatten blir stående i vertikala ledningen i drämeringsbrunnen upp nära markytan och därför kan frysa. Därför bör man markisolera kring brunnens topp strax under markytan.
känns som att det vore bäst att få till självfall då faktiskt. sett att det finns många olika backventiler. finns det ingen som klarar sig utan service och underhåll?
Kombinerad brunn för dagvatten och dränering
Grund & Markarbeten -
Fråga kring dränering och dagvatten
Fråga om ansluta dagvatten/dränering till befintliga betongrör
Hur mycket kostar det att ansluta en brunn till dräneringsrör samt från värmepump till dagvattenrör?
Ansluta dränering till dagvattenledning
Grund & Markarbeten
