Har nysatta fönsterbänkskivor, men det är rätt stora glipor vid kanterna av olika skäl. Hur fyller jag dessa bäst innan målning? Limma liten bit gipsskiva och sen spackla? Ska man ta nån mjuk fog längt ned mot skivan?
Det är alltså inte hålet bredvid skivan bara, utan även hålet vertikalt upp från skivan.
Det är klart att du kan spackla i tunna tunna lager med lång torktid emellan, kommer vara skitpilligt och ta en evighet. Gipsbruk köper du torrt och blandar med vatten och trycker in, det härdar relativt snabbt och sjunker inte in som spackel. Därför tusen gånger lättare.P polarsson skrev:
Nej vanligt spackel torkar inte i tjockare påslag, samt att det kommer att spricka sönder..
Gipsbruk är det billigaste som bara blandas med vatten..
https://www.bauhaus.se/rotband-handgipsputs-20-kg
Glipa i foder, tips på spackel, filler eller fog
Fönster & Dörrar -
Fog, spackel, gipsbruk eller gipsa om?
Spackel eller vad på fogskum?
Spackla trappa. Spackla urfräsning i vangstycke. Mjukfog eller spackel?
Färg, Måla & Tapetsera -
Spikhål i fasad, spackel eller mjukfog
Fasad
