Gå in på siemens och bosch home hemsida och klicka dig fram till supportsidorna. Knappa in artikelnummer så får du fram reservdelar, ritningar osv och kan säkert enkelt se vilken del du ska ha, vad den kostar och hur den ser ut. Delarna brukar inte vara så hemskt dyra, frakten är väl inte billig men så är det ju en ganska bra service också.
Det KAN vara denna
https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/eshop/vagn-sida
Har en siemens inbyggnadsugn står och blinkar båda ungalamporna. Displayen helt död ser då ingen felkod eller något annat vägledande i problemet.
Kök -
Blinkande ledspottar
El -
Blinkande LED Filament
El -
Siemens diskmaskin, 2 blinkande lampor
Vitvaror -
Blinkande LED då strömbrytaren är avstängd
Belysning
