Vad har jag gjort för fel? Ser ni att dörrar är i ojäm höjd. Den mittersta är längre ned eller den till vänster är för högt upp. Hur justerar jag det? Tack 🙏
· Västernorrland
· 10 782 inlägg
är allt draget och monterat som det ska vara då? jag tycker det ser ut som hela garderoben "hänger" på mitten. Om du lägger nåt som är rakt på översidan. Hur ser det ut då? Den kanske skulle må bättre med ben på mitten också.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 781 inlägg
Tycker det ser ut som att den sackar i toppen med.
Du kanske behöver justera lite lite upp/ner (hela gångjärnet) på någon dörr men annars är det in/ut som ska justeras för att vrida dörren lite så den blir lodrät i långsidan.Julia Eriksson skrev:
Fräsa ihop bärlager med lerjord innan matjord?!
Gräsmatta -
Gångjärn på garderobsdörr och torkskåpsdörr är monterade intill varandra med stor skaderisk som följd.
Juridik -
Faktainsamling: Vilka garderobssystem fungerar ihop?
Inredning -
Toppmonterade Skjutdörrar garderob!
Badrum -
Garderobskjutdörrar monterade mot golv/tak eller mot stomme?
Inredning
