Hej! Jag ska byta ytterdörrar och har idag öppning mellan tegelfasaden på 108×208 cm. Antar det ska vara 11×21 mått då?
Har däremot en bra offert på 10x21 så undrar om man kan sätta regerar på sidorna sen sätta fast karmen på de? Eller kanske endast långa karmskruvar men då blir de stor luftspalt?
Hur göe jag med foder utomhus med tanke på jag har gul tegelfasad?
Produkter som diskuteras: "karmskruvar"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Hobbysnickare
· 793 inlägg
Du ska inte ha kvar sidoljuset med andra ord?
Går att regla in ja, bättre än att ha en för bred luftspalt som kommer vara svår att isolera.
1978. Men kan vara då med tanken på ca 108x 208. Kan ej se exakt av smyglister. Men med tanken på 10x21 är mer normalt så får de nog bli något sånt. Sen får jag väl se hur jag kan få utsidan fin med salning och foder, kanske i plåt..
Hur fördela takstolar vid udda mått?
Hur högre klipphöjd på en del av min gräsmatta - automower 410xe nera
Robotgräsklippare -
Isover pappersbeklädda Byggmatta P36 - i snedtak?
Isolering -
Konstiga mått på ytterdörrar
Fönster & Dörrar -
Är det samma mått på ytterdörrar?
Fönster & Dörrar
