På bild 1 ser ni att jag spacklat med vanligt spackel för att jämna ut (vänstra väggen). Är det ok att kakla på detta?
På mittväggen är det gips, och det har jag förstått ska vara ok!
På bild 2 visas väggen till höger där är det är betong (tror jag...?). Men där ät också vitt. Jag tror att det är målarfärg, men det är hårt underlag, precis som att man målat rätt på betongen. Jag kan inte se eller känna tapet som jag kan dra av.
går det att kakle på detta underlaget?
MVH
Rebecka
MVH
Rebecka
· 52 082 inlägg
Det är ju inte idealt med spackel som underlag. vad är det utöver spacklet? Dert möjligen ut som ngn träfiberskiva? Det är i så fall ett större problem än spacklet.
Om vi antar att dte är gips (jag ser fel), eller annat dött material, så tror jag du kan kakla på spacklet. Inte "by the book". Men det fungerar troligen. Se till att använda primer innan du sätter kaklet.
Det som såg ut som papper/trä var papper och jag lyckades ta bort det också. Nu kvarstår nåt vitt. Se bild.
Det ser ut som en hård vit typ 1-2mm hinna på betongen.
Jag har använt spackel från Beckers, medium. Vad nu det innebär 😅
Tror du det materialet, och det spacklet båda är ok?
Tack!
Rebecka
Tack!
Rebecka
