Jag har en gammal MSI MS-9A19 över och undrar om det är någon idé att försöka använda den till något vettigt?
Det är en liten strömsnål dator utan rörliga delar, så den är lämplig att ha igång dygnet runt utan att ruinera sig... Största problemet är väl kanske att specifikationerna inte är på topp med dagens mått mätt:
- Intel Atom N270 1.60 GHz (32 bit)
- 1 GB minne, kan uppgraderas till 2 (Finns bara en DDR2 SO-DIMM-slot)
- 120 GB SSD
- 2 * Gigabit ethernet
- 4 * USB2
- 4 * RS232/RS485
Jag har använt den tidigare som hemautomationsserver/datainsamlare kopplad till värmepump och lite andra saker. Senast den var igång var 2014, men jag hittade den nyss i en låda med skrot och den startade upp utan knorr... Just nu är det Ubuntu 12.04 LTS på den, men det går att få in det senaste via PXE om man trixar lite.
Jag antar att prestandan är snäppet sämre än en Raspberry-Pi 3 plus att det bara är 32 bitar, vilket begränsar minnesmängden.
Så, är det någon som har några bra idéer på vad man kan använda den till? Någon som rent utav har suktat efter en eller behöver reservdelar och vill ha den?
- 120 GB SSD
- 4 * USB2
- 4 * RS232/RS485
![Svart, liten, elektronisk enhet med slitsar, anslutningsportar och texten "ISDN" på toppen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/750/750996-1ce5b734c7efdc1a06943bd697affd61.jpg)
Den är inte speciell gammal, har själv ett par stycken med DOS 6.4 i och WIN 3.2 dom fungerar bra. Dom PRG som finns i dom går inte att ha i dom nyare eller tvärtom. En hade jag till bokförning, numera på hyllan för nostalgiker som kan vara intresserade. Samt ca 200 PRG på diskett.useless skrev:
Ja, även Ubuntu (som bygger på Debian). Men bara via nätverksinstallation, så man får sätta upp en PXE-server med tillhörande delar på en annan lämplig maskin på nätet.P paralun skrev:
Sen byggs alla paket för 32 bitar vad jag förstått, så det ska inte vara några problem att få in grafikdrivers och grafisk desktop om man skulle vilja det. Dock är det inte särskilt nödvändigt på en server utan drar bara onödigt mycket resurser. Det lär ju ändå inte vara någon trevlig upplevelse att t ex försöka köra en modern webbläsare med allt vad det innebär på den hårdvaran...
Nej Ubuntu stödjer inte 32 bitar längre och det la man av med 2018useless skrev:
https://www.phoronix.com/news/Ubuntu-Server-18.04-32-bit
inkl klientversionen.
Men Debian tuffar säkert på och kanske är värt ett test. Sen har då Debian sina egenheter jämfört med Ubuntu men det vimlar av bra guider därute för olika slags byggen.
2018 slutade man släppa installationsmedia för i386. Dock borde det som sagt var gå att installera senaste 23.10 via PXE enligt de manualer jag har hittat. Det är ju i princip samma paket som körs i Debian som Ubuntu.P paralun skrev:
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/mantic/main/binary-i386/Release
Men jag har inte testat, så jag vet inte om det funkar i verkligheten...
Jo kanske funkar och så här skrev man 2018useless skrev:
"While the 32-bit Ubuntu desktop image is being dropped, the 32-bit package archive will remain along with the 32-bit net installer image, the mini.iso image, and other artifacts of Ubuntu's 32-bit support. As such, it will be possible for existing Ubuntu 32-bit users to upgrade to 17.10 via the package upgrade process and it will also be possible to install 32-bit packages on Ubuntu 64-bit, such as for Steam Linux gaming. "
https://www.phoronix.com/news/Ubuntu-17.10-Drops-i386-ISO
Hur reparera/mura upp gammal eldstad
Vågar man köpa gammalt hus med dessa (kända) skavanker?
Köpa & Sälja hus -
Behöver en bild i datorn går det fota men inbyggda kameran?
Övrigt Off Topic -
Gammal kåk, modernt rädd om datorutrustning
El -
Vilken webbläsare till gammal xp-dator?
Övrigt Off Topic
