1 724 läst · 14 svar
14 svar
Hur konfigurera wi-fi till Qlima(Jula) värmepump
Jag har gjort det, så det går. Tyvärr minns jag inte hur, men det var inte knepigt. Jag har dock android. Apple är ju antingen skitlätt eller helt jävla omöjligt om Steve Jobs inte tyckte man skulle göra så. Jag tror man som iPhoneanvändare ska vara grymt envis eller ge upp efter två sekunder. Ett mellanting ger totalt sammanbrott.M mkljons skrev:
Lägger till, jag hade en sticka och det är qliman som har en tuya smart, man laddade bara hem appen.
Vis av erfarenhet sen min gräsklippare så vill vissa enklare prylar bara ha ett "vanligt" wifi och inte någon snabbare variant. Alstå en 2.4GHz variant.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
5G-modem och 5ghz-wifinät är inte samma sak.M mkljons skrev:
- 5G syftar på 5e generationen mobilnät och handlar om mobila kommunikationen mellan routern och utanför stugan.
- 5Ghz (resp 2.4Ghz) syftar på vilken frekvens din wifi-utrustning kommunicerar med routern inom stugan.
Ofta har man både 2.4 och 5Ghz nät aktiverat i routern. WiFi-stickan kräver att man kopplar upp sig mot sitt 2.4Ghz wifi-nät.
Men man ser ju bara ett Wi-fi nät? Hur gör man om det till 2,4?it-snubben skrev:5G-modem och 5ghz-wifinät är inte samma sak.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Det gör du i routerns inställningar.M mkljons skrev:
Ibland kan det vara så att det är satt samma namn (ssid) på både 2.4 och 5 vilket gör det svårt att styra utrustning till ett specifikt av dem.
Ge de de två näten olika namn så är det lättare att välja 2.4-nätet i luftvärmepumpen.
Ibland kan det gå att tillfälligt stänga av 5GHz-radion i routern och installera enheten och därefter slå på radion igen. Annars får man köra med 2 wifinät med separata SSID.
Man kopplar upp sig mot routern via webbläsaren va? Har förit-snubben skrev:
Mig jag gjort det förut.
Längd panelspik klädselbrädor till plank
Hur grena av en nätverkskabel till Wi-Fi och kabelanslutning?
Termostat med Wi-Fi till elgolv?
Teknik -
Byte av dubbel omkopplare till dubbel omkopplare med Wi-Fi
El -
Ansluta Wi-Fi övervakningskamera till lamputtag
El
