Hur kan man göra för att få en snabbkoppling så det går att koppla bort vatten slangen från kranen när den inte används?
det finns adaptrar till allt bara fråga din röris hur många du behöver till detta experimentet som är långt utanför regelboken.L Lisa02 skrev:
Jag skulle aldrig våga lita på denna kinesiska bänkdisken tur att den står på diskbänken
Produkter som diskuteras: "slangkopplingar"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
