1 262 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Vilken stödutrustning behövs för att installera ett solcellssystem på balkongen?
Hej alla, jag är ny på installation av solcellsanläggningar, kan ni ge mig några råd.
För närvarande planerar jag att köpa ett Maysun Solar 800W balkong solcellssystem. Genom att förstå tillbehörsinformationen upptäckte jag att det för närvarande saknas speciella ingångsuttag som matchar systemet och en professionell tvåvägs elmätare.
Behöver du hitta professionella installatörer för att testa och installera denna utrustning? Finns det några märkesrekommendationer för relaterad utrustning?
Tack alla.
Tack alla.
Den typen av anläggningar är inte tillåtna i Sverige. Om du trotts det ansluter det kommer du inte att kunna få ett utmatningsabbonemang.
· 2 872 inlägg
De där är vanliga nere i Europa. Du bakmatar in din producerade el från balkongen rätt in i ett vanligt uttag. Problemet är att när er fastighetsskötare bryter strömmen nere i källaren och tror att alla faser är utan spänning så finns det fortfarande kräm på din "balkongfas". Du är då ansvarig för vad som händer.
Nej, det finns inte fortfarande kräm på fasen då dessa anläggningar övervakar om det finns inkommande spänning och bryter om det inte finns. Det finns säkert äldre produkter som inte stöds, men de som är vanliga i Tyskland och Österrike har denna funktion.I InsidersUnited skrev:De där är vanliga nere i Europa. Du bakmatar in din producerade el från balkongen rätt in i ett vanligt uttag. Problemet är att när er fastighetsskötare bryter strömmen nere i källaren och tror att alla faser är utan spänning så finns det fortfarande kräm på din "balkongfas". Du är då ansvarig för vad som händer.
Självbyggare
· 9 746 inlägg
Ja, den klassas som vilken produktionsanläggning som helst och kräver samma säkerhet, arbete och ansökningar som en på 15 000W som täcker hela taket.L Lenade skrev:Hej alla, jag är ny på installation av solcellsanläggningar, kan ni ge mig några råd.
Tack alla.
Den får inte anslutas till ett vägguttag utan måste installeras som en "fast" installation.
· Södermanland
· 543 inlägg
Kunde inte säga det bättre själv. Det blir mycket väsen för en lilleplutt anläggning, men visst varför inte.
i sverige har ju många lägenhetshus förbud mot blomlådor på utsidan så att man skulle få ha solcellsanläggningar tror jag inte skulle gå
jag har set dom där kiten butikena till balkongen här nere fråga en dag om nån hade köpt nån dom sa nej direkt
