I mitten av mars, efter takbyte, kommer solcellsinstallatörerna att installeras 38 paneler, Ferroamp EH och 10 kWh batteri.
Söker tips från er som har något liknande och även använder Home Assistant till detta.
+ hur har ni gjort?
- vad ska man undvika?
+ hur har ni gjort?
Ferroamp har mqtt-stöd. Så styrningen ska vara lätt. Läste här i en tråd om att köpa till förlängd garanti att fönstret för att göra det var väldigt kort från installationen. Så är det av intresse så var på hugget så att man inte väntar
Jag kör Ferroamp med batteri och home assistant (HA). Du kan få ut mängder med data som du kan visualisera i HA och även styra batteriladdning efter spotpris.
Jag skulle råda dig att gå med i några Ferroamp grupper på Facebook. Där kan du läsa om många olika system med precis den setup som du tänkt dig. Grupperna Ferroamp Q&A samt Ferroamp club Sweden ger dig massor av info.
Litet smakprov på data som du kan presentera i Home Assistant med Grafana
![Skärmdump av Grafana-dashboard visar realtidsdata för energihantering; ström, spänning, effekt och solenergiproduktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/652/652799-b040ab88cbfc2bd2710daab3db957570.jpg)
Nu förstår jag inte riktigt vad du menar, förlängd garanti på Ferroamp för att lägga in i HA?K knightjocke skrev:
Snyggt!O ozean skrev:Jag kör Ferroamp med batteri och home assistant (HA). Du kan få ut mängder med data som du kan visualisera i HA och även styra batteriladdning efter spotpris.
En fråga: Kör du med ferroamps MQTT broker eller med den inbyggda mosquitto brokern i HA?
Dvs har du bryggat dessa och isåfall hur?
Beolink skrev:
Jag kör MQTT integrationen i HA. Ser ut så här…Beolink skrev:
