Tänkte tipsa om hur man kan bygga en bra grovavskiljare som saknar filter.
Jag har byggt en egen som fungerar mycket bra
Här ser man hela bygget. Luften sugs ut i toppen på avskiljaren.
Här ser man konen där luften sugs ur. Man kan se på den övre delen att den har blivit blästrad av askan.
Här ser man vart askan kommer in.
Man kan se att grövre partiklar hamnar i mitten på tunnan.
Här kan man se konen. Den skarptsyne ser att konen är ett liter mått.den andra delen en kastrull.
Hela kalaset. Kostnaden överstiger nog inte en 100 lapp + lite eget arbete.
Det blir inte mycket damm som kommer till damsugaren. Jag byter nog påse kanske 1 gång per år i dammsugaren.
Vi tänkte vi skulle bygga en cyklon![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men när vi var klara såg vi att den hade blivit helt fel.
Den fungerar verkligen över förväntan.
Den här fungerar som min
https://pellvac.com/asksug/
Ha ja så kan det gå.
Jag är inte riktigt med på hur du menar med att "fungerar som min" betyder det att den separerar lika bra eller.
För dom ser ju inte alls lika dana ut på insidan.
Skulle vara kul att veta om din kon bara fungerar som ett rakt rör till utsuget eller om det till för något positivt eller negativt.
Pär
Pär
Principen på virvelvind ser ut att vara samma som på min. Dvs att skräpet kommer in från sidan och roterar i burken.
Yes!D dsub skrev:
Det är en burk som det varit bläster sand i. På locket sitter det ett rör. I röret kommer askan in snett.
Luften sugs ur i konen som är lite djupare än röret. Den slutar alltså under locket.
Fungerar mycket bra.
Konen är ett litet mått från ö o b 😄
Man får tacka för inspirationen, skall se om jag kan bygga ihop något liknande!Andreas_Hansson skrev:
Bärlina mot träfasad. Tips på avrinning?
Fasad -
Solstudie inför grannens bygglov - softwaretips / alternativ kostnad
Byta ut badkar mot dusch. Tips önskas på vad jag ska köpa.
Badrum -
Tips på aluminium ledskena för släpljus över köksbänk!
Kök -
Slipa flytspackel - tips?
Golv
