1 140 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Problem med matos och köksfläkt
har idag en köksfläkt från Electrolux (en sådan här: https://www.electroluxhome.se/vitvaror/koksflakt/vagghangd-koksflakt/lfv316k/) som köptes huvudsakligen då den såg snygg ut. Problemet är att det blir väldigt mycket matos och det sugs inte upp av fläkten utan stiger hellre mot taket.
Jag antar att detta är p.g.a. hur fläkten är utformad, då fläktens styrka ska vara helt okej som jag förstår det (max 600m3/h).
Tror ni att det hade hjälpt att byta ut fläkten mot t.ex. en https://thermex.se/produkter/decor-787-vagg/svart-9?GroupID= så att matosen "fångas" under kupan?
har du tillräcklig tilluft i köket?V vaggen12 skrev:Hej,
har idag en köksfläkt från Electrolux (en sådan här: [länk]) som köptes huvudsakligen då den såg snygg ut. Problemet är att det blir väldigt mycket matos och det sugs inte upp av fläkten utan stiger hellre mot taket.
Tror ni att det hade hjälpt att byta ut fläkten mot t.ex. en [länk] så att matosen "fångas" under kupan?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 185 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 185 inlägg
Om det inte är någon dörr mellan köket och rummet utanför så är det ju i praktiken (för luften) samma rum och då borde det inte spela någon roll om du öppnar ett fönster i köket eller rummet utanför.
Sätter du igång fläkten 5-10 minuter innan du börjar använda spisen?
Ibland behöver man det för att få ordning på luftflödena.
Hur länge har du haft fläkten?
Är den rengjord (om det har gått några månader).
Ja, jag sätter igång fläkten en stund innan.BirgitS skrev:Om det inte är någon dörr mellan köket och rummet utanför så är det ju i praktiken (för luften) samma rum och då borde det inte spela någon roll om du öppnar ett fönster i köket eller rummet utanför.
Jag har haft fläkten i ca tre år, och den har varit likadan hela tiden.
Spelar ingen roll om den är helt nyrengjord eller varit använd ett tag.
Den där är ju helt felkonstruerad! Som en böjd TV eller en bil med tre hjul.V vaggen12 skrev:Hej,
Sedan brukar det väldigt ofta bli bättre drag i spisfläken om man öppnar för vädring just i köket. Lite märkligt att det då inte är lika effektivt att öppna i ett annat rum men så är det ofta. Jag har valt att inte grotta ner mig i varför och bara gilla läget.
