Hjälp!
Vad ska vi ha för form på taket för att få ut så mkt yta som möjligt på vårt halvplan? Detta ut ifrån att det är ett sadeltak. Men vilken lutning? Huset är format som en rektangel, fast längst ut på vänster sida är det utbyggt ca 1 m, en bredd på 5 m. Alltså ett L hus fast med en väldigt liten vinkel. Ska vi ha ett tak som sträcker sig över hela byggnaden och sedan en stort ”takkupa”? Eller ska man vinkla taket? Har bifogat två bilder för lite förtydligande.
Tack!
Tack!
Mansardtak är det som ger mest yta/volym på ett halvplan..
https://www.traguiden.se/konstrukti...plettering/tak/form-material-och-konstruktion
https://lattbalken.se/wp-content/uploads/2020/10/mansard_ritning.pdf
Ok jag förstår, då är det kanske förhöjt väggliv och 35-45 graders sadeltak som gäller för er..Bulanbarr skrev:
Förhöjt väggliv ger mycket men vet inte om det finns möjlighet till detta…
Eller platt tak! Om du väljer det får du också möjlighet att bli totalsågad här på Byggahus😅
Jag har lite svårt att fatta riktigt? Kan du lägga upp en planlösning eller en ritning med mått på huset utvändigt? Beror ju lite på bredderna om du ska ha ena eller andra.
