Jag har ett element sist i en slinga som inte värmer. Elementet precis före i slingan funkar, elementet som jag har problem med stängde jag av på kvällen innan (för att få kallt i rummet) men nu vägrar det att fungera.
Jag har luftat alla element, knackat på piggen efter jag tagit av termostaten, piggen fjädrar som den ska. Trycket är ok i systemet.
Ska nämnas att framledningröret är helt kallt, varmt till elementet före i slingan.
Kan var så att käglan i ventilen fastnade när du stängde av. Maxa termostaten, ta en hammare, slå lite hårt på röret i riktning mot elementet under termostaten flera gånger, det håller. Det gäller att ruska om ordentligt och få ev käglan att hoppa utåt, den ska gå ut mot termostaten
Menar du här?
  • Antenneuttag och kablar vid ett hörn, röd cirkel markerar möjligt fel. Trägolv och del av möbel syns.
Nej det är vid termostatventilen, den syns inte på fotot. den du ställer värmen med. Då får nog lyfta bort gavelplåten på sidan för att kunna komma åt röret.
De vita röret efter kopplingen? Radiatoranslutning, termostatventil, rör, damm, närbild, inomhusmiljö, underhållsbehov, värmeinstallation.
H Hojt99 skrev:
De vita röret efter kopplingen?[bild]
Nu är problemet löst var tillopp/returen som hade frusitt på vinden…. Oisolerade rör men är nu åtgärdat
