1 716 läst · 29 svar
29 svar
Vad har ni för kaffebryggare?
Jag tycker att en mokkapanna gör bästa kaffet, men har även en liten Nespresso maskin. Två kapslar lungo blir en vanlig liten mugg kaffe.
Den här har jag https://www.cremashop.se/sv/products/gefu/nando-moka-pot/11657
Smart när man enkelt kan koka 2 eller 4 koppar
Kör french press. Har en bodum press / isolerad kopp i ett, dvs pressar direkt i koppen när bara jag ska ha. Sen en vanlig french press när vi ska ha kaffe båda två.
Kaffebryggaren åker bara fram när man är fler än två.
Moccamaster, hade en sådan på jobbet med men där smakar de inge gott för folk häver i fler mått klaffe än vatten och kaffet blir så beskt. Har även en liten mocka bryggare(som man ställer på en platta) i rostfritt från Ikea om jag blir sugen på starkt kaffe.
I stugan har jag en melittatratt på en kaffekanna som jag häller kokande vatten i.
Varför ens dricka kaffe då? Kan du inte bara köpa koffeintabletter istället?yonna skrev:
OT: har en Philips café gourmet. Mest för att den tar så liten plats men också för att den gör rätt ok kaffe. Hade jag haft platsen så hade det stått en bra espressomaskin i köket.
Använd perkolator i flera år och till det en kvarn i mellanpris. Nästan aldrig sump. Får du sump har troligen fyllt filtret för högt eller inte sköljt ren hålen i filtret mellan gångerna.J JonazThern skrev:
Bryggkaffe är för finmalet för perkulator. Iallafall för min C3.J JonazThern skrev:
Jag kör vanligtvis med Arvid Nordquist kokkaffe i perkulatorn eller om jag vill lyxa till det med finkaffe från Kahls eller liknande och ber då att få just perkulatormalet som verkar ligga mellan kok och brygg i storlek på malningen.
Tycker min C3 gör helt OK kaffe men har druckit godare.
Den är lagom stor när jag gör åt enbart mig och det är skönt att slippa filter.
Men jag följer tråden för att kanske hitta något ännu bättre.
Ja, enkelhet är mitt motto, har därför en Melitta Classic, ser ut och fungerar som en kaffebryggare.Keiller skrev:
Hyrde en stuga över nyår där det fanns en Philips på den minimala köksbänken.
Byggd på höjden så det gick inte att öppna locket och fylla i vatten under överskåpet, idioti 🤬
Moccamaster, älskar att den brygger snabbt som en raket, och är så gammal så den inte har automatisk avstängning. Börjar bli lite trött värme bara..
På landet står en philips som tar 10 minuter på sig att brygga 4 koppar, sen stänger skiten av sig innan man hinner ta andra koppen… varmt och bra.
"hantverksmässigt" utförd renovering av rum - slipning av parkettgolv
Hantverkare -
Trädgårdsdammspump - Husförsäljning
Köpa & Sälja hus -
Fönsterbyte - göra öppning större för att få modulmått?
Fönster & Dörrar -
Susande element på våning ovanför cirkulationspump
Värme allmänt -
Klarar man att koppla in diskbänksbelysning och uttag för kaffebryggare
El
