3 491 läst · 32 svar
32 svar
Inbyggd/underbyggd köksfläkt suger illa efter påkoppling till utekanal
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 010 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 010 inlägg
https://ventilation.se/sv/products/...MIy_aJrLXhgwMVSQuiAx1rmwgiEAQYAiABEgI1gfD_BwE
Typ en sån. Slangen är ”vanlig” kökskanals/imkanal-slang från Elon. Finns väl på alla ställen som säljer köksfläktar.
Brandisoleringen måste gå hela vägen. Är väl bara undantag i skåpet.
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 010 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 010 inlägg
I din manual står det att kanalen ska vara minst 150 mm och det ser ut som att du har 125 mm. 150 mm finns ej men 160 mm finns. Ang t-stycket med renslucka så behövs den för att rengöra kanalen. Alternativet är en 90 g böj och att sätta ett psu med renslucka någon annanstans
Mina kanaler är 2,50m långa + höjden ner genom skåp+bjälklag (cirka 1,2m till) alltså totalt 3,7m
Siemens svarta plastkanaler är ju originaldelar så deras mått bör väl passa? Denna typ: https://www.power.se/vitvaror/koksf...kt/siemens-hz9vdsm2-plan-kanal-1-m/p-1145008/
Mina spirorör är 160mm (denna typ: https://www.luftbutiken.se/spiroror/6627-spiroror-160-langd-15.html)
Jag har beställt ut en Siemenstekniker som kommer om en vecka drygt -- men jag är orolig det inte är spisen utan kanalen som är problemet och jag frågar mig vad Siemensteknikern egentligen kan göra åt kanalen? Skulle jag inte se till att ha nya kanaldelar + byggaren som dragit kanalen på plats samtidigt som Siemens är där? I så fall behöver jag plocka hem mer+bättre delar.
Min konklusion om potentiella nya delar inkluderar:
1) 90graders böj utan renslucka
2) brandmatta (särskilt för genomgång bjälklag o grund)
3) IM-kanalslang för att ev använda istället för Siemens svarta plastkanaler i skåpet
Vilken är bästa övergången från spisens frånluftsventil till en IM-kanalslang i så fall? Har ni andra förslag på prylar som kunde förbättra flödet här?
Tusen tack igen!
Tusen tack igen!
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 010 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 010 inlägg
https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/supportdetail/product/HZ9VDSI1(00)
Siemens HZ9VDSI1
Jag köpte den men det finns ju fler övergångar.
Fråga gärna teknikern vad hen har för förslag på backventil eller liknande. Det tycker jag var svårast att få till.
Siemens HZ9VDSI1
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 010 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 010 inlägg
Det blir ju som en tilluftsventil när fläkten inte går. Luften tar enklaste vägen och en det är mer undertryck i en lågt sittande ventil än en som sitter nära taket.K Kird3rf skrev:
En tanke!
Inte så att väggen där ditt utblås sitter har vind mot sig så vindtrycket är starkare än vad fläkten klarar suga/blåsa ut?
Om du hade bytt ventilationshuven mot en skyddad som blås ner kanske det hade förbättrat det, du kan ju lätt testa genom att tex tejpa över en bit kartong med lite silvertejp mot väggen
Att pressa varm luft neråt förbättrar nog inte funktionen
Den varma luften ska ju neråt 2 ggr, först innan fläkten sen mera efter fläkten.
Hej.S sinuslinus skrev:
Får jag fråga vart du har köpt detta? Jag har letat ett bra tag efter ett sånt här.
Angående t-röret. Testa att vrida den så att rensluckan hamnar till höger i bilden istället, så inte luften trycks tillbaka uppåt. Kan hjälpa och är lätt att testa själv. Sitter enbart med 2-3 skruvar på varje sida. 🙂
