809 läst · 7 svar
809 läst
7 svar
Isolera under altan
Har en altan på ca 25kvm. Och vill kunna isolera under. Men ta bort brädorna går inte. Och underifrån går inte komma är för trångt max 40cm mellan mark och golv. Det är torrt och fint under. Två av vägarna under är husets med kryp grund. Har idag ställt frigolitskivor på högkant runt där det är öppet ut så det inte drar. Men skulle det gå att spruta in något.
Det är klart att det går men jag tror inte att det är nån bra ide, om isoleringen ska göra nån nytta måste det vara vindtätt.K Klaus.m skrev:Har en altan på ca 25kvm. Och vill kunna isolera under. Men ta bort brädorna går inte. Och underifrån går inte komma är för trångt max 40cm mellan mark och golv. Det är torrt och fint under. Två av vägarna under är husets med kryp grund. Har idag ställt frigolitskivor på högkant runt där det är öppet ut så det inte drar. Men skulle det gå att spruta in något.
