Vi har en köksfläkt från Smeg där vi upplever kallras, till den grad att golvet blir kallt och köket upplevs kallare än andra rum.
Eldar vi i braskaminen med en skorsten ca 5 meter bort från fläktens ”skorsten” drar det ner rök till och med.
Sett andra trådar där kallrasskydd rekommenderas. Vart monteras det? Öppnar jag fläkten ser jag bara detta…
MultiMan
· Västernorrland
· 5 484 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 484 inlägg
Kallrasskydd monteras i kanalen eller där den börjar, dvs inte utanpå fläkten du ser. Finns det verkligen inte standard på en så exklusiv fläkt? Min 25 år gamla Cylinda-fläkt för 700kr har inbyggt kallrasskydd där fläkten ansluts till kanalen.
Jag tänkte samma sak, jag har ett svagt minne av att jag sett att där finns ett skydd men då det var 6 år sedan vi monterade fläkten så vet jag inte. Behöver jag alltså montera ner den för att se det?MultiMan skrev:
Letar jag rätt på motsvarande som säljs idag står det Luftbacksventil: Ja i spec, så det kanske finns en men som eventuellt behöver ses över… kan det vara så att den sitter i ”röret” upp från själva kåpan då?
lyft röret på ovansidan så ser du slangenJuliabrink skrev:Jag tänkte samma sak, jag har ett svagt minne av att jag sett att där finns ett skydd men då det var 6 år sedan vi monterade fläkten så vet jag inte. Behöver jag alltså montera ner den för att se det?
lossa slangen mot flätmotorn så ser du ev kallrasskydd
