784 läst · 7 svar
784 läst
7 svar
Hur kommer användningen av vedspisen att fungera när ventilen ovanför vedspisen är igenmurad?
I mitt fritidshus har jag nu hantverkare som bygger om mitt kök och badrum. Varmvattenberedaren sitter i köket på väggen bredvid vedspisen. Beredaren ska döljas och byggas in. Ventilen i muren över vedspisen sitter högt upp och mycket nära den vägg som byggs mot varmvattenberedaren. Det konstaterade både jag och snickaren. Vi kom överens om att han skulle bygga väggen lite förskjuten, så att ventilationsluckan skulle gå att öppna utan problem.
Nu har jag fått ett foto på hur det ser ut och upptäcker att snickaren murat igen ventilen.
Hur kommer det att påverka mina möjligheter att använda vedspisen? Måste man ha en ventil där eller fungerar det bra att vara utan? Det är mycket viktigt att jag kan använda vedspisen. Den ska inte bara stå där som dekoration.
(Jag är inte själv på plats i huset)
![Obyggd vägg, varmvattenberedare, gammal spis, oavslutat renoveringsprojekt i hemmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/747/747534-360eee9ae707059ad59401469ec42f89.jpg)
ventilen spelar mindre roll men varför i h--e har de gjort detta?Järboslogen skrev:
(Jag är inte själv på plats i huset) [bild]
kolla med sotaren om de ställt till med mer djävelskap, kanske hela rökgasgången är tilltäpt
För att börja med ventilen. Den är till för att få ut luft ur köket. Av den orsaken är det dumt att mura igen den. Men den påverkar inte vedspisen givet att de sitter på olika pipor i skorstenen. Skulle mot förmodan vedspisen och ventilen dela på samma skorstenspipa så kommer vedspisen att fungera bättre med ventilen igenmurad. Men det borde vara olika pipor.
Men det finns andra problem på bilden. Vedspisen är en gammal eldstad utan något speciellt godkännande. Då gäller minst 50 cm avstånd till brännbart material. Träregeln som gipset är skruvad i får inte sitta som den gör. Gipsskivan tål inte heller något vidare att sitta på en plats där det blir så varmt. Vill du ha en vägg på den platsen måste den byggas utan trä eller annat brännbart material. Fibercement på plåtregel är ett alternativ.
Tack för svaret! Jag blir lugnad när det gäller spisen funktion. Men även jag reagerade på att snickaren använt gipsplatta och träregel. Det var inte vad vi pratade om. Det behöver ändras, förstås.A Avemo skrev:För att börja med ventilen. Den är till för att få ut luft ur köket. Av den orsaken är det dumt att mura igen den. Men den påverkar inte vedspisen givet att de sitter på olika pipor i skorstenen. Skulle mot förmodan vedspisen och ventilen dela på samma skorstenspipa så kommer vedspisen att fungera bättre med ventilen igenmurad. Men det borde vara olika pipor.
Jag får nog kolla upp både med sotare och med snickarens arbetsledare. Hittills har jobbet sett så bra ut. Blir då så besviken på åtgärder som inte alls stämmer med vad vi kommit överens om. / Tack för ditt svar!electroluxaren skrev:
· Västernorrland
· 2 104 inlägg
Utöver trä mot murstock så funderar jag också på var du har sotluckorna till spisen. Det sitter inte någon sådan på sidan eller på annat ställe som blir problematiskt att komma åt när du bygger igen?
Hur kompatibel är beredaren med närheten till värmen från spisen om den ska eldas för uppvärmning? Att montera beredaren högre upp skulle öka avståndet till hett järn. Jag hade velat ha någon springa/ventil i överkant resp. underkant på skåpet som ger luftcirkulation där inne.
