Fick ingen större respons under tema byggnadsvård, så tror jag la min fråga i fel forum, så nu lägger jag frågan här under golv. Köpt gammalt timmerhus som har en murstock i mitten. Torpargrund. Förr stod en braskamin i vardagsrumshörnet men den är borta och det har bara varit trägolv. Vi tänkte sätta in kamin igen och har rivit upp golvet, där under döljer sig mursten å lite blandat sten å sand. Vi har dragit om en vatten (värme) -ledning (rör-rör) som ska gå här under golvet. Det är lite dragigt nerifrån mellan vissa stenar och jag behöver på ett bra sätt fylla i håligheter och samtidigt skapa ett bra underlag för att lägga nytt golv på denna biten. Sen ska plåt läggas eller möjligen att vi lägger klinkers under den nya kaminen. Min fråga är, kan jag helt sonika fylla i murbruk här, funkar det mot röret? Nån speciellt typ av murbruk? I övrigt i huset har jag använt hydrauliskt murbruk.
  • Ett delvis trasigt trägolv med exponerade bjälkar och rörledning i en skadad byggnad.
  • Trägolv och vägg med skador. Öppen golvsektion visar stenar, grus och en kabel.
S
Lerbruk är väl det som är säkrast ur fuktsynpunkt.
Är inte de där stenarna vassa mot röret?
R
Använd vanligt kalkbruk då det är gammalt.. viktigt att skydda vattenröret ifrån vassa kanter med något lämpligt som flis/sand..
Ja ska undvika vassa kanter, men för rörets skull ä det alltså ingen fara att det ligger i kalkbruk?
R
Det röret är ju godkänt för ingjutning så vad skulle kunna hända…
Ok jättebra, det var just sån info jag var ute efter
Rejäl
