10 860 läst · 210 svar
11k läst
210 svar
Angående Thermia Villa 75
Så du menar att du tror att rörmokarn monterat ställdonet fel? Kan du förklara hur jag skall montera ställdonet? man ska vrida ventilen hur innan man slår på strömmen?V växelventil skrev:
alla säger olika hur detta jäkla ställdon ska stå vid vv och vid värme..V växelventil skrev:
Nej problemen uppstod så klart innan. Det var därför vi trodde det var donet det var fel på.. Men problemen kvarstår juV växelventil skrev:
J jonaserik skrev:
Kollade själv vingen och den stod helt rakt mot b när den gjorde värmeJ jonaserik skrev:
Hur kan du se vingen, den är på insidan. men stämmer det med att den lite rundade kanten på pinnen är stopp mot B , så ska värme gå till röret åt höger till A .OK då är den troligtvis stängd mot A Nu framgår inte hur stor vingen i ventilen är, men det är säkert 90 grader som motorn går. Nu ska du köra motorn till värme och se att den går rätt väg, den ska medsols för att stänga B för VV annars får man skifta svart och brun. Enligt spec så går det bara att sätta motorn på ventilen på ett sätt.
finns ingen svart och brun kabel.. är molex kontaktJ jonaserik skrev:Hur kan du se vingen, den är på insidan. men stämmer det med att den lite rundade kanten på pinnen är stopp mot B , så ska värme gå till röret åt höger till A .OK då är den troligtvis stängd mot A Nu framgår inte hur stor vingen i ventilen är, men det är säkert 90 grader som motorn går. Nu ska du köra motorn till värme och se att den går rätt väg, den ska medsols för att stänga B för VV annars får man skifta svart och brun. Enligt spec så går det bara att sätta motorn på ventilen på ett sätt.
Nu kanske jag säger sådant som andra redan sagt, men om jag läser rätt i databladet så roterar ventilen 180 grader vid omställning, och den stänger åt det håll den lilla plana avfasningen ligger:
Den är alltså öppen mot B i inlägg 98.
Länk: https://www.lksystems.se/sv/produkt...ur/vaxelventiler/lk-525-vaxelventil-77747380/
Jo! men denna ställer sig e rätt konstiga lägen emellanåt de är därför ja kan tro att det är ventilen som tjorvar ändå och inte ställdonet..Fotografen skrev:
Att den vrider sig 180 grader vid omställning tror ja dock inte.. Det gör inte min.. den ställer sig typ i 45graders vinklarFotografen skrev:
