![En öppen spis med tegel och en vit skorsten, inkluderar ett skorstensskydd, på ett mörkt golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/746/746854-8de4e758b181a1852127394a13c0effd.jpg)
Tyvärr ganska liten, så vad jag sett finns det ingen vettig lösning med insats eller kasett, särskilt inte med stolpen där. Höjden är 700, från tegel till stolpe 480, mätt från i höjd med stolpen in i spisen 600 så ett utrymme på cirka 480x600 med stolpe i vägen. Men om det är något uppenbart på marknaden eller lösning som jag missat?
Är öppen för ombyggnad också men helst något smart, inte från grunden, gärna om någon gett sig på något liknande.
Byta ut den eller sätta in en insats.
Bäst är att sätta in en insats med tilluft utifrån.
Enklast är en "kråka".
"Bäst" är ett vitt begrepp.
Det lär nog behövas en murare också.
Jag skulle knacka ner kåpan med jeansen mm. Stolpen åker så klart samtidigt.
Då har du ett hörn, under hörnet passar fristående kaminer, alt mura upp en ny spis med insats. Det öppnar upp alternativ. Billigt, om du kan och har tid, vi la ut allt jobb, det kostade pengar men har man inte tiden och saknar lust/kunskap så är det vägen.
Bästa svaret
Problem med fukt i krypgrunden, MÅNGA frågor. Hur bäst göra?
Grund & Markarbeten -
Vilken är den bästa lokalfall i en dusch 80x80cm?
Badrum -
Hur gör jag den bästa möjliga "cut in paint"
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur får jag till världens bästa brandlarm/skydd?
Övrigt husrelaterat -
Hur fixar jag denna spricka bäst
Fyllnadsmassor
