Halli Hallå! Vi märkte idag vid plusgrader att det rinner och droppar kondensvatten från råsponten på vår altan.
Sker detta av någon speciell anledning eller bara för att det töar? Kan sponten eller annat ta skada och vad kan man i sådana fall göra åt det? Blir lite orolig att fukt kommer upp till ovansida spont och lägger sig mellan takpapp? Kan det påverka vinden intill?
Någon som har någon teori att dela med sig av? 😄
hm det är ju helt öppet så hur kan det bli kondens där?Borde ju inte vara för dålig cirkulation på luften?Eller har det varit mycket is från undersidan på råsponten när det varit kallt?J Joka85 skrev:Halli Hallå! Vi märkte idag vid plusgrader att det rinner och droppar kondensvatten från råsponten på vår altan.
Lite is kan det ha varit på taket, kommer inte ihåg riktigt. Då kanske kondens blir fel ord att använda sig av.V växelventil skrev:
Ikea diskmaskin vatten på bottenplattan – rinner ut genom två små svarta slangar?
Vitvaror -
Inne fighter 1210 rinner vatten
Värmepumpar -
Enskild köksbrunn, vatten rinner ej undan.
Tips på lösning, gjutning för att förhindra vatten som rinner på berget.
Grund & Markarbeten -
Rinner ut vatten från duschhörna snabbt
