Hej.
Nyligen flyttat in i en ny bostad. Skulle ta ner gamla duschdraperistänger som var äckliga. Tyvärr följde en liten del av väggen i badrummet med när jag tog bort ena.
Nu undrar jag hur jag lätt kan laga det hålet? Några tips?
  • Svart duschstång, skadad vit takyta, vita kakelplattor, synligt underlag i hålet.
G Glastjejen skrev:
Hej.
Spackel och våtrumsfärg
MultiMan
Är det en skadad fuktspärr som syns på bilden måste den lagas först så att inte vatten kan tränga in i väggen bakom.
Tveksamt att det är en fuktspärr va? Ser mer ut som gammal grön färg. Men jag kan ju såklart se fel också.
Jonatan79
Kollat mer noga nu och det är betong underst och på det ser det ut som de målat den här gröna färgen
Jonatan79
Då är det bara spackel och våtrumsfärg överst
Glastjejen
