560 läst · 8 svar
560 läst
8 svar
Är fukthärdande silikon verkligen okej att täta djupa hål med?
Läser på Verkstädernas hemsida en artikel om silikon. https://www.verkstaderna.se/article/view/401216/ar_silikon_ett_lim
De skriver bland annat att "1-komponent silikonlim härdar på grund av fukt...." och att "Fukthärdande silikonlim härdar inte till mycket större djup än cirka 10 mm.".
Jag fyllde gamla hål i badrumsväggarna med 1-komponents våtrumssilikon (ättiksbaserad). Hålen är ju mer än 1 cm och några antagligen gått igenom tätskiktet. Utifrån vad som skrivs i artikeln undrar jag om silikonet verkligen har härdat längst in och tätar bra därinne.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Förmodligen. Var sitter hålen och hur stora är de ?M marp68 skrev:Läser på Verkstädernas hemsida en artikel om silikon. [länk]
Vad tror ni?
Tog bort badkar och ändrade layout lite då golvbrunnen satt till vänster och blandare till höger. Nu hål efter blandare och duschstång som nu sitter ca 1,5 m ifrån nya stället, som kan få lite stänk på sig. Två andra hål är efter en hylla, på en vägg där nu blandare och takdusch sitter. På dessa hål stänker det ju lite mer vatten kontinuerligt.Jonatan79 skrev:
Ytligt och antagligen då 1 cm in i hålen är det ju torrt och tätt. Men min tanke är att den fukt som kan rinna bakom kaklet vid tätskiktet kanske tar sig igenom där silikonet kanske inte tätar hålen ordentligt.
Ska nu montera en handdukshängare på andra väggen och förstärka och täta med silikon när jag pluggar. Borde jag kanske använda någon annan typ av silikon?
Jag tror att den fukt som finns tillgängligt bakom kakel sitter mest i fixet. Det rinner ju inte på tätskiktet efter det är fix där. Minimal risk och den lilla fukt som finns där torkar ändå ut.M marp68 skrev:Tog bort badkar och ändrade layout lite då golvbrunnen satt till vänster och blandare till höger. Nu hål efter blandare och duschstång som nu sitter ca 1,5 m ifrån nya stället, som kan få lite stänk på sig. Två andra hål är efter en hylla, på en vägg där nu blandare och takdusch sitter. På dessa hål stänker det ju lite mer vatten kontinuerligt.
Sen är frågan om det är bra med silikon som inte har torkat. Om den är blöt betyder det ju att det finns fukt i den som kan mögla. Eller tänker jag fel?Jonatan79 skrev:
Du tänker fel. 1-komp silikon innehåller inget vatten, men härdar med hjälp av vatten. Dock räcker normal luftfuktighet, vilken även finns på "baksidan" av tätskikt, så silikonet kommer härda i borrhålen.M marp68 skrev:
Att ett inte härdar mer än ca en cm gäller för djupa fogar mm, där det härdade silikonet hindrar fukt att vandra in mot mitten, jämför med att det bildas en plugg i pipen till tuben efter en tid, men resten av tuben är fräsch.
· Sörmland och stan
· 23 439 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 439 inlägg
Kan jag lägga silikonfog ovanpå hårdfog, runt inbyggt badkar?
Badrum -
Hur silikontätar man dessa handfat
Badrum -
Vilken årstid är bäst för silikonfogande?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur applicera silikon i en aluminiumprofil där glas sen ska sitta?
Fönster & Dörrar -
Hur fäster man tillbaks ugnsluckan på en sådan metall? Den lossnade när jag skulle rengöra och jag har försökt att använda silikonlimmet från Casco.
