Hus byggt på 30talet som idag används som sommarstuga.
Vid två tillfällen har vattnet frusit i köket och sen släppt och sprutar ut.
Vattenrör går under golvet (torpargrund)
Vad göra?
Lägg på värmekablar på vatten och avloppsrör.
Isolera.
Styr med termostat.
Njut av att inte vara orolig.
Lycka till
/Workingclasshero
Utsliten och utdömd och 2 till
Workingclasshero Workingclasshero skrev:
Isolera.
Styr med termostat.
Lycka till
/Workingclasshero
Tack, har lagt värmekabel inne i huset på rör, menar du isolera under huset?
Jag skulle försökt ordna ventiler för avstängning och dränering av systemet i och med att det bara används på sommaren.
Burthen och 1 till
Jag menar att du läggar värmekabel på rören i sin helhet och isolerar dem.
Alltså inte isolera hela grunden under huset.
/W
Vatten till övervåningen är på, där finns toalett. Men till köket har det varit avstängt
Dränering av systemet?
Isolera.
Styr med termostat.
Lycka till
/Workingclasshero
Nu ser det ut så här under diskbänken, där vattnet uppenbarligen runnit ner. Har tagit bort all gammal stensull eftersom den var blöt och öppnat upp.
En del av träet är blött därunder, vill ju inte ha nåt ruttet trä där.
Tips tack?
  • Rör under diskbänk, skadade skåpgolv, uppbrutet golv, renoveringsarbete, verktyg synligt, potentiell vattenläcka.
Kommer man åt rören underifrån huset?
V Vardagsrum skrev:
Kommer man åt rören underifrån huset? Nja efter den delen man ser i hålet så kommer marken 🤨
