Hej, är i behov av lite support.
Flyttat i i ett äldre hus. Tidigare ägare bytt från oljepanna till bergvärme. Började kika på eldragningar i källaren, sitter ett ”elpatron” reglage utanför panrummet. Och jag tror elen går till en låda på ytterväggen (se sladden på bifogad bild). Men vad är detta för låda och fyller den någon funktion idag? Elpatronen sitter väl inbyggd i värmepumpen (ivt greenline ht)? Vill koppla ur o ev ta bort sladdar som ej fyller någon funktion.
Bo in dig först och lär dig hur värmesystemet fungerar innan du börjar riva och förändra. "Elpatronen sitter väl inbyggd i värmepumpen..."? Det är en uppgift för dig att ta reda på svaret på den frågan. Troligen gör den det men kanske gör den inte det. En extra elpatron utanför värmepumpen kan ju vara bra som reserv ifall värmepumpen och dess (förmodligen) inbyggda elpatronen krånglar.
Jo, jag vet att det sitter en patron i VPn, men kan man ha ett system med en extern? Vi har aldrig denna strömbrytare PÅ, så vad (om något) den ska bidra med är inget som kommit t nytta.T TommyC skrev:Bo in dig först och lär dig hur värmesystemet fungerar innan du börjar riva och förändra. "Elpatronen sitter väl inbyggd i värmepumpen..."? Det är en uppgift för dig att ta reda på svaret på den frågan. Troligen gör den det men kanske gör den inte det. En extra elpatron utanför värmepumpen kan ju vara bra som reserv ifall värmepumpen och dess (förmodligen) inbyggda elpatronen krånglar.
Om VP havererar och dess inbyggda elpatron också havererar så har ni en extern elpatron som utgör ett reservsystem. Den kommer troligen bara att göra nytta en gång per 10 eller 15 år. Kanske har ni en eldstad som är tillräcklig som reservvärmesystem? Å andra sidan så gör väl den extra elpatronen ingen skada och orsakar minimal energiförlust så varför inte låta den vara kvar. Fråga den tidigare ägaren hur tanken var när värmesystemet modifierades.
Troligtvis har oljepannan kanske sagt upp sig och den vita till vänster är en ren EL-panna, det har även varit en shuntreglering till den. En givare sitter kvar på ett rör. Så släng inte ut den. Skulle mot förmodan VP säga upp sig totalt, så finns livremmen kvar.
Ja, sannolikt har det tidigare varit en panna utan elpatron. Då löste man det på det här viset.
