1 048 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Lägga golvspån utan att limma mot reglarna?
jag ska precis sätta igång med att sätta reglar på en betongplatta för att lägga golvspån på reglarna. Kan man skippa att limma golvspånet mot reglarna? Jag tänker mig att jag lägger lite lumppapp på reglarna och skruvar skivorna i reglarna. Men att jag ändå limmar skivorna i skarvarna mellan skivorna.
Jag gillar inte riktigt tanken på att aldrig kunna ta bort golvspånet utan att behöva riva ända ner till betongen.
Vad riskerar man genom att skippa limmet mot reglarna?
Vad har du för regelverk som du ska fästa det i?O Olf Oggler skrev:jag ska precis sätta igång med att sätta reglar på en betongplatta för att lägga golvspån på reglarna. Kan man skippa att limma golvspånet mot reglarna? Jag tänker mig att jag lägger lite lumppapp på reglarna och skruvar skivorna i reglarna. Men att jag ändå limmar skivorna i skarvarna mellan skivorna.
Antingen Nivellreglar 45x70. Eller vanliga 45x70.
Jag kan förstå att man gärna vill limma spånet mot regel om det är ett bärande träbjälklag. Då bidrar ju limningen till uppstyvning av hela konstruktionen.
Men ju klenare regel man har desto viktigare blir skruvlimningen anser jag…O Olf Oggler skrev:
Jag har lagt massiva trägolv (22mm) på 45x70-reglar tidigare. Det har legat i ca 8 år utan att knarra.
Alla är ju så noga med att påpeka att just golvspån MÅSTE! limmas. Men jag har inte hört någon jättebra motivering. Ibland kan det ju finnas anledningar som man själv inte tänkt på.
Originalgolven i huset är ju spån på reglar. De har legat i 50 år. Dessa golv knarrar. Men dels så är det ingen lumppapp mellan regel och spån. och dels är ju reglarna så dåligt uppallade på betongen att golvet rör sig väldigt mkt. Så det kanske inte är så konstigt att dessa golv knarrar här och där.
Man skulle ju också kunna tänka sig att det faktiskt blir värre av att limma. Borde det inte bli ganska stora spänningar när en limmad spånskiva sväller längs med en 4-metersregel som inte sväller nämnvärt i längdriktningen? Det måste väl finnas en orsak till att man ska lämna en spalt längs med väggarna så spånet kan röra sig.
Är det inte som hos mig att de spikat stödbenen? Insåg ju det efter jag lagt nytt golv.O Olf Oggler skrev:Alla är ju så noga med att påpeka att just golvspån MÅSTE! limmas. Men jag har inte hört någon jättebra motivering. Ibland kan det ju finnas anledningar som man själv inte tänkt på.
Var ju ett lager sågspån mot betongen. I sommarstugan som är ett flyttat hus/bod knarrar inte golvet något. Där lade vi golvspån. Det enda som är kvar av orginalet är stommen och grunden.
Denna stuga är ju inte ens uppvärmd på större delen av året.
Hur lägga ångbroms? Klarar vi oss utan?
Isolering -
Lägga vinylgolv utan skarv
Golv -
Hur ska jag lägga nytt golv på lutande gammalt golv?
Golv -
Lägga klickgolv, med eller utan fuktspärr på golvspån, oisolerad platta, ventilerat bjälklag?
Golv -
Lägga golvspånskivor utan att låsa in väggskivor och vice versa
Byggmaterial & Byggteknik
