Vi råkade ut för ett isrelaterat läckage i ett rör-i-rör som går under köksgolvet till ett separat rum med golvbrunn. Läckaget inträffade cirka 15cm ovanför golvet där det yttre röret (skyddsröret som jag kallar det) börjar.
Det hann spruta en timme innan vi kom hem och stängde ner. Rummet är OK eftersom det har golvbrunn, allt vatten rann ner dit.
Vi hade hit rörmokaren 2 dagar senare som drog ut vattnet ur skyddsröret.
Borde man blint kunna lita på att skyddsröret fyllde sin uppgift, eller borde man göra någon ytterligare kontroll för att säkerställa att inget vatten har kunnat ta sig ut ur röret under golvet?
Om det finns läckage på skyddsröret, borde man göra något för att få bort den fukt som eventuellt spridit sig i materialet, eller kan man bara anta att det kommer att avdunsta av sig självt?
Mvh,
Kim
  • Väggmonterad kran med böjd vit slang över marmorliknande golv. Orange flexibel ledning vid basen.
Kan du inte prova att suga med en dammsugare i röret och se om du får upp något vatten?
Tack för svar! Jo, rörmokaren har tömt röret på vatten med en "dammsugare" han hade med. Nästan allt vatten är säkert borta nu.
Min oro är främst om vatten kunnat läcka ut ur skyddsröret om det finns sprickor/skador på skyddsröret under golvet, och hur man borde tänka kring det. Det är många "om", men risken finns ju även om den är liten. :)
Mvh,
Kim
Bästa svaret
Tillfälliga läckage som detta är till 99.9% helt ofarliga, det torkar upp. läckage med stående fukt under lång tid är obra men att matrial blivit blött och sen torkar utan tillkommande funkt kan du nog strunta i
Tack för info, det känns lugnare nu :)
Mvh,
Kim
