har en actec pd250 avfuktare i krypgrunden, kör den inställd med fläktläge på hela tiden samt avfuktning beroende på temp+fuktighet.
Får byta filter var 6 månad, är det dumt köra fläktläget på hela tiden? man kan sätta så den kör 15 min var 4 timma. samt borde tempen i krypgrunden hålla sig varmare då man inte fläktar ut hela tiden? Har inga problem med lukt.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Fläktläget snurrar väl bara runt luften i grunden, inte ut...
Har man ställen i grunden där fukt samlas så kan det vara bra att vispa runt luften... I min grund så är det två "rum" och min Acetec suger in i det ena och blåser ut två av tre utblås i det andra.. jag har också berg i dagen, så om jag inte har fläkten igång blir det betydligt fuktigare längst bort från avfuktaren...
Edit: föv är det ju en ganska snål EC-fläkt så det är ju inte många watt man sparar på att stänga av fläkten...
Nja fläktläget drar ut luften genom ett hål i kantbalken, för att skapa undertryck! Men nu när det är kallt ute så känns de som att den kyler ned krypgrunden onödigt!Dan_Johansson skrev:Fläktläget snurrar väl bara runt luften i grunden, inte ut...
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Så fungerar inte min Acetec PD400 i alla fall .. när jag köpte den var det bara Corroventa (som således av Anticimex) som hade den funktionen....
Edit: det är enbart när den värmer upp och blåser ut fukten ur sorptionsblocket som den blåser ut luft...
Edit2: här har du bruksanvisningen; https://www.acetec.se/Image/GetDocument/sv/118/pd-serien 1.0 2015 och äldre.pdf
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Går det inte att ställa om den så den inte gör det?
Har man inga problem med radon eller lukt (kanske finns flera anledningar?) så behöver man ju inte pytsa ut varm luft i onödan...
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Vet inte om ditt filter är lika lätt som mitt att byta, men jag köpte filtermatta och klippte egna filter..
Kostar typ en tiondel per filterbyte...
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
