Har renoverat köket och det är ett gammalt ventilations hål kvar där det var ett skafferi förut.
Har ni tips på hur man kan få det snyggt?
Räcker det med en snygg täckplatta eller måste man ha nå rör innanför?
Hålet är ca 200x200 mm
Huset är från 1963 med självdrag.
Kan tillägga att det inte finns många ventiler i huset
· Stockholms län
· 39 757 inlägg
- Stockholms län
- 39 757 inlägg
Kylventilen till kallskafferiet var aldrig tänkt att ventilera köket och numera är man noga med att det inte ska finnas tilluft i kök så den ska stängas igen. För att inte riskera att täckplattan/klaffventilen, eller vad du nu väljer att täcka med, blir så kall att inomhusluften kondenserar på den är det bra att täta och isolera kanalen. Det är en fråga som förekommer några gånger om året så du bör kunna hitta andra trådar som beskriver hur man gör.
Om det inte finns så många ventiler är det kanske dags att starta en tråd om ventilationen i huset.
Om jag sätter någon form av frånluft då?
Vi köpte en sån där häll med inbyggd fläkt och den är ju inte svinbra om vi säger så.
· Stockholms län
· 39 757 inlägg
- Stockholms län
- 39 757 inlägg
Det är meningen att frånluften i köket ska dra luft från sov- och vardagsrum etc. så att man får frisk luft i de rummen där man är mycket.
Det ska finnas frånluft nära spisen/hällen för att ta hand om vattenånga och annat som kolfilterfläkten missar. En köksfläkt med utblås kan inte ersättas av bara en kolfilterfläkt utan kolfilterfläkten måste kombineras med en frånluftsventil, normalt kan man använda gamla imkanalen till det, och det ska dra hela tiden i ventilen. Om man inte har väl fungerande självdrag så behöver man sätta en fläkt i frånluftskanalen som går jämnt.
Samma sak i badrum, toalett, tvättstuga och liknande rum.
