Vi har under en tid märkt att vår tvättmaskin "smäller" vid sköljningen. Lyckades få det på film för en gång skull.
- Vad kan det bero på och kan man göra något åt saken?
- Kan jag fortsätta använda tvättmaskinen eller måste det åtgärdas?
Jag tror tvättmaskinen är 5-7 år gammal.
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
Det ser ut som att det är när den ska vända håll, som du föreslog.Demmpa skrev:
Det är LG F1443KDS 11kg Steam direct drive.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 416 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 416 inlägg
Låter som något ligger löst inne i baljan och tar emot/fastnar i visst läge. Spik, BH-byglar eller något annat kanske. Lagret låter inte slut och stötdämpare och fjädrar borde inte märkas helt utan last och med manuell snurrning av trumman.
Alltid bäst att kontrollera på plats dock, helst av någon erfaren.
Tack för svaret! Det jag tycker känns märkligt är i så fall varför maskinen smäller så hårt (flertalet gånger under en tvätt) vid centrifugeringen om det bara ligger något löst i maskinen?MultiMan skrev:Låter som något ligger löst inne i baljan och tar emot/fastnar i visst läge. Spik, BH-byglar eller något annat kanske. Lagret låter inte slut och stötdämpare och fjädrar borde inte märkas helt utan last och med manuell snurrning av trumman.
Tvättmaskin stannar vid utpumpning av vatten
Vitvaror -
Tvättmaskin tömmer inte, luftficka vid pumpen?
Vitvaror -
Varför låter tvättmaskinen konstigt vid centrifugering?
Tvättstuga -
Avloppsslang till tvättmaskin "läcker" vid muffen
Toppmatad Electrolux tvättmaskin - problem vid tömning av tvättvatten
Tvättstuga
