Är det ett nytt hus? Plasten ska sättas ihop med plasten i väggarna våningen under vid normalt förfarande.M M.stojanovski skrev:
Okej. Ja då är det ju ingen fukt från våningsplanen under då du har en plast i hela undertaket. Fukten stiger dessutom.M M.stojanovski skrev:
Är plasten bara klämd under regeln eller är den ihopsatt i bjälklaget med plasten från våningen under?
Så ser det ut under isoleringen. Ska plasten ihop med någon av dukarna på bilden där nere ?T Tompafix skrev:
Ja man kan säga att plasten är klämd av den träbiten.
En fråga till om du kan svara på denuseless skrev:
hur gör jag i hörnet med väggen och plasten där, skall den också ner en viss bit ?
Huvudsäkring gått - är detta rätt sort?
El -
Solpaneler och förbrukning är detta rätt?
Hur kopplar jag detta rätt? Lampan är ojordad och jag behöver koppla till en DCI kontakt.
El -
Är detta rätt/OK kondensisolering kallvattenledning ?
Isolering -
Är detta rätt kopplat tvättmaskin
El
