Vi använder LLVP (Mitsubishi hero Ln25) som komplettering till golvvärme i huset.
Rumstemperatur i MMElCloud Appen visar 3 grader (kolla bifogade bild)
Termometer som är ett bord i Vardagsrummet (med 2 m höjd) visar 20 grader
Termometer som är ute visar -7 grader
Jag vet att sensorn i LLVP är i innedelen som är 2 m högt men är det normal att visar 3 grader?
· stockholm
· 2 110 inlägg
Det kan vara dåligt tätat i genomföringen i nedre högra hörnet så den kalla uteluften kommer in och lurar givaren.sam2018 skrev:
om du tex försiktigt stoppar in en typ ugnstermometer in bakom plasten i nedre högra hörnet så ser du om det är riktigt kallt där.
· stockholm
· 2 110 inlägg
Om han/hon missat att täta ordentligt så bör det inte vara några konstigheter att be dom komma och komplettera tätningen.sam2018 skrev:
Inte en aning hur det är hos er men en del fritidshus/sommarstugor har så usel isolering i väggarna så problemet ligger i själva konstruktionen och det kan man inte göra så mycket åt.
Hade du med andra ord väldigt kallt bakom plasten i nedre högra hörnet?
Huset byggdes 2008 och borde ha bra isolering.C Comfort Thomas skrev:Om han/hon missat att täta ordentligt så bör det inte vara några konstigheter att be dom komma och komplettera tätningen.
Det är högt upp innedelen måste ta fram imorgon stege för att nå. Kolla imorgonunder dag och återkommer
idag stoppade en ugnstermometer i lilla hållet i högra sidan av innerdel och visade 12 grader och kändes att dra kalt luft därifrånC Comfort Thomas skrev:Om han/hon missat att täta ordentligt så bör det inte vara några konstigheter att be dom komma och komplettera tätningen.
idag är lite värmare och ser så här:
- Rumstemperatur i MMElCloud Appen visar 11 grader
- Termometer som är ett bord i Vardagsrummet (med 2 m höjd) visar 20 grader
- Termometer som är ute visar 0 grader
· stockholm
· 2 110 inlägg
låter Som det behöver kompletteras med isolering i genomföringen.sam2018 skrev:
Bästa svaret
· stockholm
· 2 110 inlägg
Väldigt enkelt att bara ta bort hörnet i nedre högra hörnet så har man håltagningen där.sam2018 skrev:
på utsidan sitter det troligen någon vägganalutning i änden på kanalen som man tar bort och drevar och möjligen fogar beroende på förutsättningarna.
Men varför inte kontakta återförsäljar/installatör så dom får kika och eventuellt åtgärda om det har missats ?
Äntligen kunde jag öppna högra hörnet, jag använde bara lite mer kraft att öppna med en mejsel. då såg att fattas isolering runt kablar/rör som kommer utifrån. kommer att fylla med stenull där som saknas isolering.
Stor tack till "Comfort Thomas" här som hjälpte mig hela vägen tills hittade problemet.
Vi hade exakt samma problem med vår installation (också en LN25). Vi bad installatören fixa det och var inga problem.
Ett tips om ska fixa det själv är att kolla på båda sidorna i väggen! Vår behövde mer isolering från utsidan då tog för lite i två steg fasaden.
· stockholm
· 2 110 inlägg
Lite märkligt om det är just LN HERO som det missas att isolera genomföringen på då det där hörnet sätter man normalt dit när innerdelen är monterad och då tätar man genomföring och trycker dit hörnet som set sista man gör !!
fyllde ni håller (där kabel/rör kom in) både från utsidan och insidan med stenull eller fogskum?B buffyin skrev:
De körde fogskum från båda sidorna, men mest från utsidan hos mig(de hade kört förlite eller fel första). Vill minnas att var min två steg fasad (täta nog bara i yttersta skitet) som bråkade hos mig. De tog extra mycket för säkerhets skull andra gången iaf.sam2018 skrev:
Minns ej hur hålet fylldes första gången men var inte tillräckligt.
· stockholm
· 2 110 inlägg
Fogskum är ingen höjdare !!
sitter inte kondensslangen ihop bra med rören så kan det där skummet trycka iväg slangen upp eller ner så det inte blir fall .
Och ett helsike att demontera en innerdel som är tätad med det där eländet 😎
