Jag är nyfiken om detta kan vara en bärande vägg! Vill riva väggen till köket och få en öppen planlösning
Jag kan tycka golvbjälklaget ligger på andra hållet
Väggen är i tegel och är 160 mm tjock!
Vad tror ni experter?
  • Svartvit arkitektonisk ritning av lägenhetsplan med röd markering; innehåller kök, rum, balkong och badrum.
  • Teknisk ritning, symboler för byggmaterial som betong, murverk och trä, konstruktionsspecifikationer, svartvitt.
Daniel Olafsson
Nått sånt här kanske
  • En stig med frodiga vinbärsbuskar och björnbär, vindlande genom en färggrann skog, överströdd med mogna bär.
whak och 4 till
K Kane skrev:
Det var det närmaste en Bär-rande väg jag kunde komma.
Kromo
K
Den var faktiskt riktigt bra.
Intressant också att TS har en åsikt och tycker vilket håll bjälklaget är åt. Jag hade baserat en sådan slutsats på fakta istället.
BirgitS
För att ta det lite allvarligt, det är inte troligt att väggen är bärande. Jag är ingen expert men det finns inte så många sådana i forumet.
BirgitS
Det framgår väl av ritningen?
Streckprickad linje = golvbjälke enligt teckenförklaringen
klosp11
som jag tolkar ritningen är alla bärande väggar i cement/sten (gula). då skulle din röda väg inte vara bärande. stämmer ritningen med verkligheten?
  • Arkitektonisk ritning av en våningsplan med markerade områden, antydande planlösning, möjligen för renovering eller ombyggnad.
Finns ingen anledning att mura en 160mm djup tegelvägg om den inte är en del av den bärand konstruktionen, väggar kan ta upp andra laster i ett hus än bara från ovanliggande bjälklag.
Utgår från att detta handlar om en BRF, ska du göra ingrepp i bärande delar och ibland bara ändra planlösning krävs styrelsens tillåtelse. Dom kommer normalt kräva utlåtande från konstruktör oavsett vad vi säger här.
klosp11
klosp11
missade att den röda väggen är 160mm, då är den bärande skulle jag säga. låt en konstruktör titta på det för avlastning i fall man vill öppna upp
Väggen kan vara en rest från att våningen varit indelad i färre lägenheter tidigare. Med andra ord en lägenhetsvägg. I vår gama lägenhet från 1929 fanns mellanväggar av tegel.
Du behöver en konstruktör för att reda ut det, BRF:en kommer sannolikt vilja ha ett utlåtande från denne också.
Men vilken våning gäller detta, finns det våningar ovanpå där murväggen fortsätter? Om det är översta våning - hur ser takstolar ut?
BirgitS
BirgitS
Hur kom du fram till att den markerade väggen är en 160 mm tjock tegelvägg?
Vålsjön
Baserat på att TS skrev ”Väggen är i tegel och är 160 mm tjock!” i trådstarten
BirgitS
BirgitS
Tack, jag började bara titta på ritningen och dess förklaring och då kan jag inte se att det skulle vara det, men det är svårt att se hur det är tänkt att vara ritat.
