Jag har flera hus på fastigheten. Planerar att dra en nätverkskabel mellan det stora bostadshuset till magasinet.
Det är ung 30 - 40 meter emellan. Finns träd i linjen som kanske kan vara ett problem.
Luftkabel pga jobb och kostnad för att gräva ner den. Samt att det går andra ledningar i marken som jag inte vet var eller hur djupt de ligger.
Några saker jag inte riktigt vet hur jag ska göra:
1. Hur dra ut kabeln från huset upp på fasaden. Har naturligtvis idé hur man kan göra, men vad bör man tänka på mm?
2. Hur ordna fastsättning, skydd och bärlina?
3. Vilken höjd ska jag ha för lägsta punkt på luftkabeln?
4. Detsamma som 1 och 2 men på magasinet. På samma sätt?
5. Materialval:
a) Typ av ethernetkabel?
b) Skyddsrör/slang?
c) Bärlina? Vill förstås ha bästa långtidshållbarhet. Isbeläggning? UV-strålning? Hur stark dragkraft blir det i fastsättningspunkterna på fasaderna?
6. Hur anordna router och utrustning o magasinet? Behövs värme? Räcker frostfritt? Är det problem med varierande fuktighet?
Alla tips välkomna.
5. Materialval:
b) Skyddsrör/slang?
Alla tips välkomna.
2-3 mm vajer och en utomhus nätverkskabel fäst med buntband.
Ingen större dragkraft i infästningarna.
Googla "UTP-nätverkskabel för utomhus", se bara till att den är uv skyddad.
Höjden beror väl på vad som ska kunna ta sig under den, minst 2,5 meter tycker jag.
Jag har ingen värme i boden och min routern fungerar utan problem.
Det där med eventuella blixt nedslag är inget jag skänkt en tanke.
Tror den risken är minimal om man inte bor på högst belägna platsen med nätverkskabeln hängandes högre är huset.
Vi har nätverkspryttlar på kallvinden här hemma. Den håller sig nätt och jämnt frostfri på vintern, och det funkar utmärkt. Om det skulle bli för kallt kan du testa att ställa routern i en (ventilerad?) låda så att värmen den själv alstrar stannar kvar lite längre. Håll bara koll att det inte blir för varmt istället, speciellt på sommaren.
Jag skulle inte vilja andvända en kabel. En jag känner har 100m mellan två byggnader och hade en nergrävd kabel till internet. På bara 2-3 år så gick flera internetdelar sönder av blixten vid olika tillfällen, blixten har inte ens slått ner i någon byggnad eller i direkt närhet. Han funderade på fiber mellan byggnaderna men det blev istället en trådlös mottagare och sändare utomhus, och det funkar bra.
Edit, han bor på jämn mark omgiven av skog
Jag hade alla dagar i veckan byggt en framtidssäker lösning via fiber. Finns fantastiskt enkla lösningar med färdigkontakterade fiberkablar och omvandlare. Inga problem med fukt eller blixtar.TRJBerg skrev:
5. Materialval:
b) Skyddsrör/slang?
Alla tips välkomna.
https://www.direktronik.se/kunskapsbanken/natverk/forlang-natverket-med-fiber/
Blixtnedslag är inte problemet. Problemet är att induktion. När en ledare förs igenom ett magnetiskt fält så induseras det en spänning i ledaren. Lika dant så skapas ett magnetfält runt en ledare som det ligger en spänning på. Det är så trådlös laddning fungerar.
När blixten far igenom luften så skapas väldigt kraftiga magnetfält och det kan indusera en spänning i ledaren. Om ledaren är kort så är det ofta ingen fara, men en lång nätverkskabel är extra känslig för detta.
Bäst är att köra fiber om du ska köra luftledning.
Men annars är ju radio ett bra alternativ.
Ja radiolänk funkar bra om det är fri sikt. Du behöver då två stycken; den ena konfigureras som sändare och den andra som mottagare.
Det är visst en hundring i mängdrabatt om man köper två så 1300 för två med frakt.
https://www.kjell.com/se/produkter/...-cpe210-radiolank-for-utomhusbruk-n300-p61248
Lite längre ner på sidan, under support, finns ett dokument, som lättförståligt guidar dig i hur de ska konfigureras.
Om du vill ha internet i andra byggnader också kan du köpa flera.
Mina tankar om tipsen så här långt:
* Radiolänk tänkte jag inte på. Hade tidigare föreställningen om radiolänk som dyr, otillförlitlig och låg kapacitet. Måste kolla upp det närmare!
* Fiber hade jag inte heller tänkt på. Kan vara en lösning även om jag aldrig haft problem med åska här.
* Övriga tips har också hjälpt.
Tack!
Tack!
