2 216 läst · 20 svar
20 svar
Radhus ändra planlösning, gäller tillgänglighet?
Vi har ett radhus som vi vill ändra planlösning på och även flytta wc. Idag är wc liten och ej uppfyller krav för tillgänglighet.Vi vill dock inte bygga toan större idag så den uppfyller kraven eftersom det finns ingen yta för att göra det.
Och idag finns det dusch men den vill vi ta bort.
RAdhuset har källare, entre och en övervåning. Varje plan är 55kvm och huset är från 80 talet och ej omgjort sedan dess.
Måste vi följa tillgänglighetskraven på toaletten på entre plan?
Det finns inget sovrum på entreplan utan bara hall, kök, wc+dusch, vardagsrum.
Vi tänkte bygga ett litet rum på entreplan och då blir toans utrymme lidande.
Ni gör som ni vill när det gäller renovering och ombyggnationer som inte kräver bygglovB buhu skrev:Vi har ett radhus som vi vill ändra planlösning på och även flytta wc. Idag är wc liten och ej uppfyller krav för tillgänglighet.Vi vill dock inte bygga toan större idag så den uppfyller kraven eftersom det finns ingen yta för att göra det.
Finns att läsa på Boverkets hemsida och webbutbildning https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...-byggnader/tillganglighetskraven-vid-andring/
Sen kanske risken för att någon skickar in en anmälan till kommunens tillsynsavdelning är rätt liten i fall likt dessa.
Skogsägare
· 18 255 inlägg
· Sörmland och stan
· 24 066 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 066 inlägg
Garanterat inte bygglov, faller inte under den regleringen. Kanske anmälningsplikt för ändring av ventilationen möjligen för ny VA-installation men tror inte det.Jonatan79 skrev:
Men det spelar ingen roll egentligen. Även om en bygganmälan ger byggnadsnämndens kännedom om en åtgärd så att de därmed kan ställa krav, så finns kraven där även utan anmälan. Det är bara att TS i sin ensamhet gör alla avväganden hur PBL ska följas.
Så enligt Boverket ska man göra det ”nya” badrummet tillgängligt om det inte medför alltför stora ingrepp i byggnaden. Det är inte lov eller anmälningspliktigt men ändå en tolkningsfråga om det hamnar på kommunens bord.Claes Sörmland skrev:
· Sörmland och stan
· 24 066 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 066 inlägg
Så har jag uppfattat det. TS får göra egna bedömningar och om tillsynen mot all förmodan skulle titta på detta så gör de sin bedömning.Jonatan79 skrev:
I svensk bygglagstiftning är man alltid en potentiell lagbrytare och det finns inget sätt att skydda sig mot det. Repressiv lagstiftning.
Det finns inget i BBR som säger att reglerna bara gäller för åtgärder som kräver bygglov. Tvärtom står det ganska tydligt att reglerna gäller vid all nybyggnad, rivning och ändring av byggnader.Jonatan79 skrev:
Dock finns det lite utrymme för tolkningar då man t ex "bör respektera byggnadens karaktär avseende proportioner, form och volym" och att man kan slippa vissa krav om "Det med hänsyn till tekniska eller ekonomiska skäl, eller ändringens omfattning, är oförsvarligt att genomföra en viss åtgärd"
Som sagt var är ju risken att man blir påkommen i princip obefintlig om man inte söker lov och bjuder in kommunen. Men det skulle vara väldigt intressant att se något rättsfall där saken prövats t ex om man söker lov i ett senare skede för någon annan åtgärd och de ritningar man lämnar in inte stämmer med de kommunen har i sitt arkiv...
Här är en jättekort sammanfattning av BBR:
Byggnader ska vid ändring uppfylla de krav på tillgänglighet och användbarhet som anges i avsnitt 3:1.
Den lite längre varianten:
1:2 Föreskrifterna
Föreskrifterna gäller
– vid uppförandet av nya byggnader,
– vid mark- och rivningsarbeten, samt
– för obebyggda tomter som ska förses med en eller flera byggnader.
Vid uppförandet av andra anläggningar än byggnader på tomter gäller föreskrifterna i avsnitt 8:9.
Vid ändring av byggnader gäller föreskrifterna i den utsträckning som följer av avsnitt 1:22.
1:22 Krav vid ändring av byggnader
Vid ändring av byggnader gäller reglerna i avsnitt 1 och 2 i tillämpliga delar samt de delar av avsnitt 3–9 som står under rubrikerna ”Krav vid ändring av byggnader”.
De delar av avsnitt 3–9 som står under rubrikerna ”Definitioner” och ”Tillämpningsområde” gäller även de vid ändring av byggnader.
3:5 Krav på tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen vid ändring av byggnader
3:51 Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Vid tillämpningen av avsnitt 3:51 gäller motsvarande uppdelning i utformningskrav och tekniska egenskapskrav som anges i avsnitt 3:111. (BFS 2013:14).
3:511 Tillgänglighet och användbarhet i byggnader
Kollade lite idag och det är kommunen och byggnadsnämnden som bestämmer.
Att ändra planlösning är en anmälningspliktig åtgärd.
"Att väsentligt ändra planlösning är en anmälningspliktig åtgärd. En anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.
Bygglov kan krävas om byggnadens användning ändras, till exempel från bostad till handelslokal. Det kan även krävas bygglov om det utförs fasadändringar vid ändring av planlösningen."
Sen står det så här om tillgänglighet.
Men det står bara om bygglov kan krävas om byggnadens användning ändras. Och det gör den inte. Så det bör räcka med att den är anmälningspliktigt.
Däremot vill de ha in dessa
handlingar
"Tillgänglighet
I bygglovsprövningen kommer byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga granskas utifrån gällande bestämmelser. Tänk på vad som gäller just för er och anpassa därefter."Men det står bara om bygglov kan krävas om byggnadens användning ändras. Och det gör den inte. Så det bör räcka med att den är anmälningspliktigt.
handlingar
Förberedelser
Viktigt att utreda/göra innan du gör en anmälan:- Påverkar ändringen byggnadens brandskydd?
- Påverkar ändringen byggnadens bärande konstruktion?
- Påverkar ändringen byggnadens tillgänglighet?
- Kräver ändringen att ventilationssystemet måste ändras för att få ett bra luftflöde?
- Har byggnaden något särskilt bevarandevärde?
- Vilka ritningar och handlingar krävs?
- Vid större ändringar kan en kontrollansvarig krävas.
- Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.
Ritningar och handlingar som alltid krävs
- Situationsplan som visar vilken byggnad som ändringen berör
- Planritningar på befintlig planlösning
- Planritningar på tänkt ändring
- Konstruktionsritningar om bärande konstruktion berörs
- Brandskyddsbeskrivning vid ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet
- Ventilationsritningar vid ändringar av ventilationen
- VS-ritningar om det tillkommer installationer eller om det sker väsentliga ändringar av befintliga VS-installationer
