Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Det är inte säkert. Dammsugare är inte perfekt konstruerade. Jag har tagit isär en eller två (eller flera) och det sitter ofta damm i själva impellern, axeln, eller i springor osv. i huset. Så det är inte givet. (Och jag hade aldrig behövt göra rent en fläkt på den tiden jag jobbade med industriunderhåll... Det hade iofs varit trevligt att slippa.)D Dilato skrev:
Sedan är det naturligtvis så att den största risken är med en obytt påse om man inte har filter på utblåset.
"Fan och hans moster" kanske är ett förlegat uttryck, men personangrepp är väll lite att ta i.F fribygg skrev:
Aja ber om ursäkt att du tog det så.
Nu är de inte tal om några skivor utan som sagt bilden med pappen jag skickade och eventuell tjära. Men jag får inte ihop de menar ni att minsta lilla skiva av tex asbets är farligt om den gått sönder inomhus. Finns de inte typ någon slag mängd man behöver utsättas för kontinuerlig? Tex om du jobbar med de dagligen och ej skyddar dig kan jag förstå riskerna men om jag river en vägg och de är asbets där och sedan städar…
Man tar ut dammsugaren och kör den utomhus.F fribygg skrev:
De extremt få fibrer som inte fastnat i påsen eller filtret blåser då ut i luften där dom andra naturligt förekommande fibrerna redan finns.
För att dom ska bli farliga måste man andas in dom, vad är oddset för att det ska ske?
Alternativet är att bränna ner kåken, det som inte brinner upp är garanterat asbest.😎
D Dilato skrev:Man tar ut dammsugaren och kör den utomhus.
Alternativet är att bränna ner kåken, det sominte brinner upp är garanterat asbest.😎jag blir typ galen.
1-2 fibrer kan alltså vara SUPER FARLIGT. Nu behöver alla sansa sig här inne.D Dilato skrev:Man tar ut dammsugaren och kör den utomhus.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Nej, skivan är inte farlig. Det är fibrerna som är farliga om man utsätts i tillräcklig omfattning under lång tid. Man har i många fall sanerat genom att täcka in, eller över. Kletig färg kan ge ett fullgott skydd.B Berre skrev:Nu är de inte tal om några skivor utan som sagt bilden med pappen jag skickade och eventuell tjära. Men jag får inte ihop de menar ni att minsta lilla skiva av tex asbets är farligt om den gått sönder inomhus. Finns de inte typ någon slag mängd man behöver utsättas för kontinuerlig? Tex om du jobbar med de dagligen och ej skyddar dig kan jag förstå riskerna men om jag river en vägg och de är asbets där och sedan städar…
Nu är det så att det räcker med småflisor på golvet som du trampar på för att luften faktiskt skall räknas som otjänlig under mycket lång tid så länge de finns kvar (det är därför det nästan är omöjligt att få en eternitkällare "ren" om man mäter).
Risken för dig om du knäckt en eternitskiva inomhus en gång är försumbar. Så länge du inte röker så är den så nära noll att det kan kvitta. Och om du röker så är det det som är den stora hälsorisken. Det är faktiskt ett vetenskapligt problem iom att rökning var så vanligt vid den tiden vi arbetade med asbest i stor omfattning. Det är svårt att separera riskerna och vi vet inte riktigt hur risken för mesoteliom påverkas av rökning. Men rent statistiskt så kan vi se att det var kombinationen av arbete i eternitfabrik och rökning som var den stora faran. De som inte rökte hade en betydligt bättre prognos. (Men jag har inte mina källor tillhands just nu så jag har inga siffror.)
Så om du river din vägg och sedan städar noggrant samt vädrar så är eventuell risk hanterad.
Men om vi säger såhär då. Jag knäcker en skiva inom hus på ca 100kvm. Skiter i att ”flytt städa ” men städar normalt för ett hushåll. Menar du då att jag utsätts kontinuerligt för en stor mängd asbets som en sanerare gör dagligenlars_stefan_axelsson skrev:Nej, skivan är inte farlig. Det är fibrerna som är farliga om man utsätts i tillräcklig omfattning under lång tid. Man har i många fall sanerat genom att täcka in, eller över. Kletig färg kan ge ett fullgott skydd.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Nej, för att du skall utsättas dagligen så måste fibrerna naturligtvis komma någonstans ifrån. Om du gör ett knäck på en skiva så frigörs inte så mycket fibrer. Där är den långsiktiga risken från ev. "sandkorn" på golvet som du sedan går omkring i, och drar med dig till övriga huset.B Berre skrev:
Sedan så sprids ju inte dessa fibrer perfekt på alla dina 100m2. Du får större koncentrationer på närmare håll. Och om du sedan rör i det damm som uppkommit så ökar exponeringen.
Dock ju mer du städar (även under längre tid) desto mer försvinner naturligtvis.
Nu är ett "knäck" ändå en liten exponering så det är inget bra exempel. Jag själv satt t ex dosfräsen igenom eternitskivor i källaren innan jag kom till sans. Då var det dags att ta till storstädning. (Ja, det slutade i en total sanering, förutom en böj på en radiatorkrets jag missade. Den har fått vara kvar. Den läcker inte.)
Jag hävdar att det dött oerhört mycket stockholmare de sista 50åren, kanske till och med fler än vad som netto flyttat in till staden från övriga landet? om det har nått med T-banan och asbesten att göra vet jag dock inte...L Leif i Skåne skrev:
Örnpapp har kanske inte räddat livet på någon svensk, men onekligen har den under ca 100år på ett enkelt och ekonomiskt sätt höjt komforten och sänkt energiåtgången i oräkneliga hus till en mycket rimlig kostnad.
Så om du river din vägg och sedan städar noggrant samt vädrar så är eventuell risk hanteradtack.
Den stora frågan smetar man asbets på den?F fribygg skrev:Jag hävdar att det dött oerhört mycket stockholmare de sista 50åren, kanske till och med fler än vad som netto flyttat in till staden från övriga landet? om det har nått med T-banan och asbesten att göra vet jag dock inte...
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
