Om de är asbets och du har rivit men ej då gjort dessa steg som du nämner. Vad gör man då?F fribygg skrev:Om du haft asbest fibrer borde du vattnat eller sprayat vatten med typ blomspruta först, sedan tagit på heltäckande kläder och andningsskydd och slängt det fuktade mtrl i plastsäckar, gärna dubbla och knutit eller tejpat igen dem noga, golvet hade du inte damsugit efteråt utan torkat med en fuktig kopp.
Kläder,skor och mopp kan man kassera efteråt om man är oroligt lagd, dvs ta gamla paltor eller köp engångsoverall om du planerar nått sådant.
tack. Men försöker få koll på hur de funkar om de skulle vara så att de frigjorts fibrer. Vad bör man då göra för att åtgärda hemmet? Är de fibrer då i hela huset , textiler osv.D Dilato skrev:
Våttorkar golvet,slänger moppen och ser till att vara noggrannare nästa gång. Om du damsugit skulle jag faktiskt överväga att kassera damsugaren för att inte riskera att sprida fiber i bostaden.B Berre skrev:
Vissa av er kanske dör i förtid av rökning,motorcykelåkning,drunkning eller nått annat. Någon har sannolikt redan hoppat framför tåget och ytterligare andra har tagit en överdos.D Dilato skrev:
Jag tror att fett och socker skördar betydligt fler dödsoffer än asbest varje år, och det är ju grejor som de flesta av oss stoppar i oss frivilligt.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Med brasklappen att om det är en modern dammsugare med HEPA-filter som faktiskt slutet tätt, så hade jag nöjt mig med en städning av dammsugaren och byte av filter (skadar ändå inte).F fribygg skrev:
Det är ingen skillnad i HEPA-filter mellan en vanlig dammsugare och de som används vid sanering. Så även om det inte är studerat så skulle jag sätta en peng på att vanlig dammsugare med HEPA-filter är verksamt om man skulle lyckats få ut asbest bostaden.
Jag har en kanske tioårig damsugare som börjar vara sliten och skulle nog kasserat den för säkerhets skull om DU använt den till asbestsanering.lars_stefan_axelsson skrev:Med brasklappen att om det är en modern dammsugare med HEPA-filter som faktiskt slutet tätt, så hade jag nöjt mig med en städning av dammsugaren och byte av filter (skadar ändå inte).
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Nejdå. Om det vore sant så skulle man ju aldrig kunna sanera. Och det går bevisligen. Städning är A och O.B Berre skrev:
Och vad din sanerare antagligen hänvisade till var det svarta kletet på väggen bakom pappen. Massor av olika slag innehöll ibland asbest när det begav sig. Det hände även att målare blandade fibrer i vanlig vägg/tag-färg för att den inte skulle rinna.
(Pratade med en sanerare en gång som åkt på att handslipa halva Kungälvs lasarett pga en driftig målare som "löst problemet" när det begav sig. Han var måttligt road.)
Men risken för det är inte jättestor. Om du är orolig så slipa inte bort det med maskin, utan få ut det så helt som möjligt.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Ja om jag hade använt den vid renovering så skulle den nog varit slut ändå. Men jag har aldrig använt din dammsugare vad jag vet...F fribygg skrev:
Man får naturligtvis göra sin egen bedömning. När jag själv sanerade så använde jag en gammal kass dammsugare utomhus med lång slang som jag slängde sedan. (Och, nej, jag spred inte fibrer över hela nejden.)
Nej exakt. De är eventuellt tjäran inte pappen hänvisa sanerare till. Jag ska kapa av nere och uppe då väggen ska puts väck.lars_stefan_axelsson skrev:Nejdå. Om det vore sant så skulle man ju aldrig kunna sanera. Och det går bevisligen. Städning är A och O.
Byggdammsugare har jag.lars_stefan_axelsson skrev:Ja om jag hade använt den vid renovering så skulle den nog varit slut ändå. Men jag har aldrig använt din dammsugare vad jag vet...
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
