714 läst · 12 svar
714 läst
12 svar
Hur får vi bort kylan från köksgolvet?
Vi ska renovera vårt kök inom ett par år, det vi har nu är från 60-talet. Huset är också 60 tal. Platta på mark, ingen källare. Tidigare vattenburen värme i plattan, nu elradiatorer och luftvärmepump.
Problemet är att vi har sjukt dragit längs golvet och golvkallt i köket, speciellt i hörnen. Köket ligger i ett hörn av huset och har två ytterväggar. Köksskåparna sitter idag mot ytterväggarna och hindrar rummets varma luft att värma upp därikring.. Det kommer förmodligen kyla underifrån. Själva luften i köket är varm och go, det tar vår luft-luft pump hand om, men vi skulle vilja komma ifrån känslan av att det drar kallt när vi renoverar. Att bila upp plattan och lägga vattenburen golvvärme på nytt är inte ett alternativ.
Kan vi isolera invändigt mot yttervägg på något sätt under köksskåparna - kan det bli fel?
I köket i golvet finns också en ventilerad matkällare (har har spjällen öppna och har lagt laminat över så den används inte) - strax under en kubik gissar jag att den är som kanske bidrar till kylan också. Tanken är nu att kanske gjuta igen denna, men isolering på något sätt om det går - tror ni att det kan öka komforten på köksgolvet? FInns det risker eller speciella metoder man bör ta till runt att gjuta upp detta utrymme? Tacksam för lite tips och tankar![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det får gärna vara svalt inuti köksskåpen, särskilt där det förvaras mat, det är bara bra även för torrvaror.Z zucchini skrev:Vi ska renovera vårt kök inom ett par år, det vi har nu är från 60-talet. Huset är också 60 tal. Platta på mark, ingen källare. Tidigare vattenburen värme i plattan, nu elradiatorer och luftvärmepump.
I köket i golvet finns också en ventilerad matkällare (har har spjällen öppna och har lagt laminat över så den används inte) - strax under en kubik gissar jag att den är som kanske bidrar till kylan också. Tanken är nu att kanske gjuta igen denna, men isolering på något sätt om det går - tror ni att det kan öka komforten på köksgolvet? FInns det risker eller speciella metoder man bör ta till runt att gjuta upp detta utrymme? Tacksam för lite tips och tankar![]()
Jag skulle faktiskt börja med fönstren. Mest sannolikt är att du har kallras, dvs att fönstren inte isolerar tillräckligt, varpå kall luft därifrån rasar ner på golvet. Ganska vanligt med den kombon som du beskriver. Det är också därför som elementen oftast sitter under fönstren just för att förhindra detta.
Det innebär också att det inte går att isolera bort det kalla golvet på något annat sätt.
Vi har ett fönster över diskbänken (alltså inget element idag) och vid renovering faller mycket att utrymmet om vi måste placera ett element där 🙁ricebridge skrev:
Ledsen, men om det inte är varmt på golvet spelar det ingen roll hur mycket takinfravärme eller väggelement ni sätter upp, känns fötterna kalla så känner man sig kall.
Vad är det som gör att det är omöjligt att lägga golvvärme? Att bila upp 8 kvm är inget jätteprojekt, men har man råd kan man annars lägga elslingor direkt på befintlig platta - dyrt att värma upp när man inte har isolering under, men så är det att ha hus; man behöver i princip antingen vara händig eller rik. 😉
Drag vid golvet när man har platta på mark kommer troligen från dåligt isolerade väggar eller fönster, så där får man titta på att riva ut och göra om.
Matkällarhålet skulle jag direkt fylla igen med cellplast om ni inte ska ha kvar det. Att det ens finns gör väl att det blir ännu mindre än 8 kvm att bila upp?
Materialet på golvet spelar också stor roll för hur kallt det upplevs - klinker eller laminat är kallt, medan trägolv eller linoleum känns något bättre.
Billigast blir förstås mattor och tofflor.
Vi har oisolerad platta i hela huset och elradiatorer. Vi klarar tempen på golvet i hela huset utom just en kvadratmeter i köket för det känns som att det drar.. uppmätt temp för är 14 grader. 21 grader i luften. Köket är ett insprång i öppen planlösning. Bila upp för en kvadratmeter gör vi inte..B b8q skrev:Ledsen, men om det inte är varmt på golvet spelar det ingen roll hur mycket takinfravärme eller väggelement ni sätter upp, känns fötterna kalla så känner man sig kall.
Elslinga är vi väl inne på förstås men vi hör också avråd från golvvärme på oisolerad platta.. vi undrar hur galet det kan bli i så fall med fuktvandring.
Tror du att det endast behövs cellplast i hålet, gjuter man också på det?
Mitt köksgolv från -57 har någon gång genom historien utrustats med elgolvvärme, har jag den inte på är golvet svinkallt.
Hur får jag bort dessa skruvar??
Kök -
Superklibbigt efter färgborttagningsmedel
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur får jag bort täcklocket på en fm Mattsson?
Hur får man bort färg från parkettgolv.
Kylanordning mellan garaget och jordkällaren - hur får jag bort den?
Vitvaror
