Min mor tvättade olika klädesplagg varav ett var en fleecetröja på 40 grader i en Bosch tvättmaskin som är ca 10 år gammal. Hon har tvättat fleece förr och aldrig haft problem.
Just den här gången så fastnade fleecen på 2 ställen i trumman och hon bad mig kolla varför. Jag utgick ifrån att en knapp fastnat i ett hål men det visade sig att fleecen smält fast i trumman.
Jag drog loss fleecen och det syns tydligt hur svart smält plast finns kvar på sidan. Det är en helt plan yta på trumman.
Vad kan ha orsakat detta? Är det något fel på tvättmaskinen?
· Sverige
· 4 942 inlägg
Väldigt udda. Enda jag kan tänka mig är att plagget på något vis fastnat i luckan under tvätten och att centrifugeringen skapat så mycket friktionsvärme att detta hände.
Det där har hänt mig vid något tillfälle med.
Om det var torktumlaren eller tvättmaskinen minns jag inte riktigt, det är ganska många år sedan.
Jag har fortfarande kvar båda maskinerna och problemet har inte upprepats, har därmed avskrivit problemet som temporärt tuppjuck.
Antagligen har det uppstått en hotspot av någon anledning.
Se till att rengöra filter och maskin, sånt där man ska göra hela tiden enligt tillverkaren men normala människor bara gör när maskinen uppvisar någon form av följdfel.
Tvätt kör jag periodiskt på 90 grader (tom maskin) med en skvätt ättika, vilket för några år sedan exponerade ett illa korrodera värmeelement vilket byttes ut, kanske hade det med problemet att göra.
Vi upptäckte efter att jag skrivit frågan här i forumet att det läcker från trumman. Troligtvis så gick maskinen torr och värme bildades. Tack för alla svar! Vi beslutade i att köp en ny maskin.
Regn och smältvatten leds ned på vår fastighet efter kommunen har avverkat
Juridik -
Garagegolv: smältvatten ger fastfrusen garageport?
Smält sockerbit i fast installation av tvätt/tork - orsak?
El -
Knivdisken fastnar på Gardena R160, smält plast?
Robotgräsklippare -
Fästa EKRK (Kulo) kabel med smältlim
El
