44 331 läst · 56 svar
44k läst
56 svar
Vad ångrar ni efter er köksrenovering?
Sida 1 av 4
Vi byggde inte igen mot taket, så det blev ett mellanrum mellan skåp och tak på knappt 20 cm. Ett bra ställe att samla fett och damm på...
En sak jag inte ångrar är att vi tog lådor överallt, istället för vanliga skåp. Det kostar mer, men allt blir mycket mer lättillgängligt!
Större induktionshäll där alla kokzoner har variabel storlek från smått till stort. Det hade varit pricken över i. Men å andra sidan var inte köket ens planerat för induktion utan det kom in under resans gång.
Sen gillar jag inte Ikeas propp i botten på vasken, men där borde det gå att hitta en bra lösning utan att riva ut den underlimmade vasken. :-|
Jag ångrar att jag var snål och valde en diskbänk från ikea, när vi valde kvalitet på allt annat. Ikea-diskbänken håller inte alls måttet.
Och så ångrar jag att jag inte var hemma när elektrikern monterade kontakterna i köket. Jag hade förklarat tio gånger (och ritat) att jag ville ha kontakterna monterade på undersidan av överskåpen, men när jag kom hem den dagen hade han ändå satt dem mitt på min fina kakelvägg. (Snyft). Jag orkade inte bråka heller,jag ville bara bli klar, så de sitter där de sitter.
Annars blev köket kanon.
Det jag är mest nöjd med är att jag valde att ha två varmluftsugnar.
Jag ångrar två saker.
1. Att vi "bara" höjde bänkskivan till 90 cm. Jag hade gärna haft den ett par, tre cm till. Min sambo håller också med om detta trots att hon "bara" mäter 159 cm själv.
2. Pga av en okänd anledning har vår bänkskiva inget större överhäng (typ 3 mm), så när man ska samla upp brödsmulor i handen får man problem.
Att vi köpte rund ho från Ikea, för den är fulare än Epoqs som kostar lika mycket... Som tur var var Ikeas bucklig så vi blev av med den...
Annars är jag hittills bara nöjd faktiskt... Får se om jag är lika nöjd om 3 år...
Vi kan nog inte direkt ångra någonting.. Kanske att vår porslinsho från ikea lätt blir smutsig, men allt går iaf bort när man torkar. Våra bänkskivor blir fläckiga lätt, beror på valet av laminat, men det går oxå bort när man torkar.
Slutsats:
Vi har blivit mer noggranna med att torka och putsa på vårt kök. Vi känner oxå som Yens efter ett halvår att vi är helnöjda fortfarande.
Slutsats:
Har inte renoverat kök men när vi väl skaffar nytt kök så vill jag ha diskmaskinen högre upp så att man slipper böja sig varje gång... Lådor är smart, vi har tänkt att ha ett "gammeldags" skafferi i köket, ett som man kan gå in i!
Renoverade köket i min gamla lägenhet inför försäljning men böt bara ut till viss del.
Satsa på kvalité när det gäller blandare och diskho, köpte diskho från IKEA och det var märken i den efter 2månader...
Jag ångrar fortfarande lite grann att vi bara har 60cm bred häll. Hade väldigt, väldigt gärna haft 80cm, vilket jag haft förut och det är så mycket enklare när man har flera stekpannor och grytor och vill använda alla plattorna samtidigt. Nu blev det iaf gashäll (vilket jag är jätteglad för) och eftersom gjutjärnsgallret sticker upp några cm ovanför bänken så går det att ha kastruller lite utanför själva hällen. Som sagt, 80cm hade varit bäst, men vi fick bara inte plats med det.
Jag ångrar också att vi till avfalls/sopgrejen som står under diskbänken inte har en arm fäst i dörren så att själva sopbehållaren åker ut automatiskt. Som det är nu får man öppna dörren för att sedan dra ut soplådan. Men detta borde gå att fixa till i efterhand, det skall bara bli av....
Jag ångrar också att micron kom så högt upp. Vi har inbyggd ugn och micon inbyggd ovanför ugnen. Tänkte när jag var hos kökssnickeriet att jag skulle kolla upp det där med höjder, glömde förstås det och när skåpet kom så var det hål för spis och ugn på "standardhöjd", vilket är för högt för mig. Kolla alltså noga på vilken höjd ugn och micro bör vara för att passa just er familj.
Vårt nya kök ser ut som ett "U" där ugnen finns mittemot induktionshällen...inte alls bra då ugnens kylfläkt "stör spisfläkten"...detta problemet försvann dock då vi bytade ut IKEA (Whirlpool) ugnen till en Siemens ugn som inte alls blåser lika kraftigt.
FLKR
FLKR
Ångrar att vi inte sänkte köket till minimum, vilket va diskmaskinens minimum på 87cm.
Ångrar oxå att diskmaskinen är mitt emellan diskhon/soporna och arbetsytan. Irriterande att gå runt den nedfällda luckan när man fyller den. Men dm är och andra sidan nära till porslin och bestik etc.
Jag ångrar att vi snikade och köpte en vanlig Electrolux-häll. Den är helt hopplös att laga mat på pga ojämn värme på plattorna. Det hade också känts tryggare med en induktionshäll nu när klonen ska vara med överallt.
