Har en Keddy Maxette murspis och skulle vilja sprida värmen bättre i rummet.
Monterade fläktkit i den när jag byggde den men fläkten suger in luften vid golv och fläktar ut det lite svagt längst upp och då vi har högt till tak upplever jag värmespridningen som dålig.
Någon som har någon bra ide?
Har funderat på att vända på fläkten så det blåster varm luft nere men blir väl antagligen fel med tilluften som matas in i botten av spisen…
golvfläkt framför luckan kandke funkar men hur snyggt blir det
· 3 909 inlägg
Jag har en lite större modell, och jag har en inbyggd fläkt som blåser över värmeflänsarna, så för att få ut värmen så räcker inte en takfläkt.
Hacka ett hå i sidan och montera lämplig fläkt liknande det sitter på den större KEDDDYN så ökar värmeuttaget radikalt.
Den tanken har slagit mig med, extra ventilation i höjd med insatsen… får kika på detta.
har även ett oanvänt hål i toppstenen (för rökrör), har funderingar på att sätta en fläkt i toppen som trycker ut luften nedåt och ut vid golvgallret men vet inte om det trycker ut luft via tilluften…
Workingclasshero skrev:
Jag monterade en kanalfläkt på tilluftröret som i mitt fall går genom pannrummet så nu hör man knappt fläkten plus att det blåser ut värme uppåt och framåt i det nedre ventilationsgallret under insatsen.M Mohanad8k skrev:
Blev bättre!
