438 läst · 4 svar
438 läst
4 svar
Röklukt mot slutet av eldning i kamin
Vi installerade en Contura kamin i december och har nu eldat några gånger. Tändning och första ilägg brukar funka fint, men en stund efter andra ilägget börjar det ofta komma in stickig röklukt. Vad kan det bero på?
Vi har två badrumsfläktar på lågvarv men ingen annan aktiv ventilation. 3-4 tilluftsventiler är öppna. Det finns fler men vi brukar ha dem stängda för att styra tilluften till specifikt vardagsrummet och sovrummet.
Är det badrumsfläktarna som ställer till det? Men varför i så fall bara mot slutet av eldningen? Vi har inga problem alls med att få drag vid upptändning och jag tycker inte att elden pyr.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Kaminen är behandlad med något.M mrsnhp skrev:Vi installerade en Contura kamin i december och har nu eldat några gånger. Tändning och första ilägg brukar funka fint, men en stund efter andra ilägget börjar det ofta komma in stickig röklukt. Vad kan det bero på?
Det bränns bort med tiden om man eldar upp till en viss temperatur
Det var samma sak med våran contura när den var ny.
Tog några gånger innan det försvann för oss
Ja den luktade väldigt obehagligt de första tre gångerna, men jag trodde att det skulle vara utbränt vid det här laget. Nu är vi uppe i sjunde eller åttonde eldningen. Kan det ta så många gånger? Vi har i och för sig inte alltid gjort mer än ett ilägg eftersom det blir tillräckligt varmt ändå och vi har lite ont om torr ved.Huggabuggaa skrev:
Då får vi kanske offra lite ved på att göra minst två ilägg varje gång tills lukten ger sig. Men det går inte att vara i samma rum mot slutet och det är kanske bäst att pausa badrumsfläktarna oavsett eftersom dom drar iväg lukten till andra änden av huset.
Dräneringsrör ej omslutet av jord. Byta mot markrör ?
Grund & Markarbeten -
Stoppfärg/spärrgrund mot röklukt
Färg, Måla & Tapetsera -
Byggfirman vill att vi skriver avtal med nytt bolag mot slutet av arbetet.
Juridik -
Resultatet av domslutet mot Festool?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Luftning låglutande tak anslutet mot tegel vägg
Tak & Vind
