1 551 läst · 25 svar
25 svar
Kallt inomhus vid minusgrader
Det förklarar ju ändå inte varför vi har 17-18 grader inomhus. 🥶😅maah skrev:
Nej precis. Men det är olika på alla lvp.
Jag brukar ha våran inställd på 23 grader och 40% fläkt, om vi sedan eldar så temperaturen överstiger 23 grader så tillförs ingen värme från lvp men fläkten fortsätter på 40%
Men nu när det är riktigt kallt och dyr el så kör vi lvp i fläkt-läge och 60% styrka på fläkten istället.
Hade runt 22 grader i morse och då slutade vi elda vid 22-tiden.
Det är kallt på vintrarna och varmt på somrarna. Inne på åttonde vintern nu och det har varit såhär hela tiden vi bott här.Demmpa skrev:
Just nu upplever vi nog ändå att det är kallare, som att takvärmen troligtvis lagt av helt.
Dåligt med isolering om det ligger till så. Koll till vinden och ta bilder och lägg ut.Fru Håkansson skrev:
Vi har haft det kallt inomhus varje vinter, men vanligtvis har vi det inte så kallt som -14 (bor på Västkusten). På somrarna har vi motsatt problem, då vi kan ha 26-27 grader inomhus på övervåningen. 😅
Har ett extraelement ståendes i vardagsrummet, men hade inte på det inatt.
Källaren är i regel jämnare i temperatur. Det är övervåningen som läcker (och absorberar värme) som ett såll.
2006 ska värmepumpen vara installerad.
Får testa fjäska med mina elever och erbjuda dem mitt hus som experiment till deras gymnasiearbeten då… Är lärare i historia/religion på bland annat VVS-programmet. 😂P Peter_Ker skrev:
Ställ värmepumpen på den temperatur ni vill ha. Inte på 27grader. Den kommer att ge lika mycket värme oavsett om det är kallare än önskad temperatur.
En luftvärmepump ger inte lika mycket värme när det är kallt ute, samtidigt som behovet ökar. Så sannolikt räcker inte kapaciteten för mer än 17grader under rådande förhållanden.
Skogsägare
· 18 085 inlägg
Då är den nog på upphällningen och det kan vara läge att se över även den. Det här med att den sitter i trappan känns lite som en 1900-talslösning. Man ville täcka in så mycket av huset som möjligt med effekt att det inte riktigt räckte till någonstans. Jag antar att det är en trappa med vilplan och att innedelen på LLVP:n sitter i höjd med golvet på övervåningen eller så.Fru Håkansson skrev:
Ska jag gissa vidare så är nog pumpen till för 100–125 kvm (många är det) och då är det ju som du själv är inne på underdimensionerat utan takvärmen, trots stödelementen.
Jag skulle satsa på att (beroende på planlösningen) få in en pump uppe och en nere. Är ni ok med temperaturen i källaren kan man kanske klara sig med den pump som finns i trappan nu för det och byta den först om den säckar ihop, men en mer dedikerad pump uppe låter som något ni behöver. Det gäller att hitta plats för den bara. Det är inte alltid helt lätt att få in en LLVP ovanför fönster och dörrar i 70-talshus då fönstren ofta går högt och det inte är jättehögt i tak.
Edit: Beroende på vad ni har för uppvärmingskostnader är det iofs. inte givet att ni ska lösa problemet med något så futtigt som 20–25 tkr och en ny LLVP. Kanske är exempelvis bergvärme och vattenburna element vägen att gå, eller golvvärme.
Uppskattar att huset behöver uppåt 13 kW värme vid -17 °C ute. Er gamla LLVP kanske ger knappt 3 kW då. Behövs en mängd el-radiatorer på olika ställen i det stora huset plus minst två moderna bra LLVP. Bäst i längden är nog att konvertera till vattenburet värmesystem i hela huset och skaffa en kraftig luftvattenvärmepump.
· 3 882 inlägg
Elda björk, det värmer bättre, nu kommer inte alla hålla med........
När gjorde ni ren värmepumpens innerdel sist?
Kolla som tidigare sagts, vinden, fota gärna isoleringen där och återkom.
/Workingclasshero
/Workingclasshero
Om ni inte gjort det innan så är en snabb grej att rengöra värmepumpen. Även om man rensar filterna regelbundet så sätts kondensorn igen med damm och annat guck. Effekten på en llvp är starkt beroende på luftflödet så lite "tryckluft på burk" och en flaska värmepumpsrengöring kan göra susen för att återställa kapaciteten på pumpen
Beroende på modell är det varierande lätt att göra.
