1 174 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Hur sätter man bäst igen stort hål i en träfasad?
Bor i en trävilla från 76. I tvättstugan har det tidigare funnits en torktumlare med frånlufts-slang kopplad till ett hål som går rakt genom fasaden. Hålet är ca 25cm i diameter och är runt. I dagsläget är det en bit plaströr som leder genom väggen och på utsidan sitter insektsnät och en plastventil.
Torktumlaren är nu bytt till en annan typ så hålet behöver sättas igen. Hur gör man? Var börjar man?
Alla tips och idéer mottages tacksamt.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343261_180x.jpg?v=1682425726)
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Bästa är att lappa ihop de lager material som finns i väggen. Se framför allt till att få tätt på ångfolien (om den finns) isolera utan luftfickor och få till vindskyddet. Är det träpanel blir det oftast snyggast att byta ut den panel som hålet finns i. Är det en luftspalt bakom panelen ska den inte hindras.
Ok, tackar! Då kanske det är enklast att börja med att byta ytterpanelen, därefter bygga upp lagren från insidan?Centano skrev:
Jag vet inte hur man sätter på bastun!
Bastu -
Vad är det för gråvit gegga som sätter igen tryckvakten?
Kompostkvarn (igen) - vad är bästa metod för kompostering
Trädgårdsmaskiner -
Hur ersätter man en sönderrostad innerdel/nederdel till en skorsten i Bastu
Bastu -
Avlopp igenom bastu
Vatten & Avlopp
