1 336 läst · 56 svar
1k läst
56 svar
Värme till cigarrer
Är det inte tvärtom?T TechChad skrev:Om ett utrymme värms upp, men den omslutande temperaturen är lägre och ingen fukt läggs till eller tas bort, kommer relativ luftfuktighet att öka. Detta beror på att den relativa luftfuktigheten är ett mått på hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till dess maximala kapacitet vid den aktuella temperaturen. När temperaturen stiger, ökar luftens kapacitet att hålla vattenånga, vilket kan leda till en ökning av relativ luftfuktighet om inget vatten läggs till eller tas bort.
Rätt mig gärna om jag har fel?
Samma mängd absolut fuktighet blir lägre RF eftersom varmare luft kan bära mer fukt än den som finns i luften.
…..ingen fult läggs till eller tas bort….så sjunker ju RF om utrymmet värms upp.T TechChad skrev:Om ett utrymme värms upp, men den omslutande temperaturen är lägre och ingen fukt läggs till eller tas bort, kommer relativ luftfuktighet att öka. Detta beror på att den relativa luftfuktigheten är ett mått på hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till dess maximala kapacitet vid den aktuella temperaturen. När temperaturen stiger, ökar luftens kapacitet att hålla vattenånga, vilket kan leda till en ökning av relativ luftfuktighet om inget vatten läggs till eller tas bort.
1 gram vatten i 13 grader luft ger lägre RF än 1 gram vatten i 18 grader.
Styrskåp och andra elskåp monterar man ibland värmare i. Finns både med och utan fläkt och i olika effekter, finns då väldigt små från några enstaka watt. FInns även 12, 24, 36, 48, 120 och 230V att välja på efter ens önskemål/förutsättningar.
https://www.oemautomatic.se/produkter/elskåpskomponenter/temperatur-reglering/värmare-_-484467
Brukar även sätta tryckutjämningsventiler/membran för att försöka minska kondensbildningen men det är mest på skåp utomhus.
https://www.rutab.se/produkter/fors...lbehor/tryckutjamnings-ventil-rostfri-product
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 012 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 012 inlägg
Det fungerar tvärtom. Du skriver rätt men tänker fel. 😉T TechChad skrev:Om ett utrymme värms upp, men den omslutande temperaturen är lägre och ingen fukt läggs till eller tas bort, kommer relativ luftfuktighet att öka. Detta beror på att den relativa luftfuktigheten är ett mått på hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till dess maximala kapacitet vid den aktuella temperaturen. När temperaturen stiger, ökar luftens kapacitet att hålla vattenånga, vilket kan leda till en ökning av relativ luftfuktighet om inget vatten läggs till eller tas bort.
När temperaturen stiger, ökar luftens kapacitet att hålla vattenånga. Vilket ger lägre relativ luftfuktighet.
Varsågoda - ett interaktivt mollierdiagram. Där kan ni labba lite och komma till insikt. 😉
https://www.mollier-diagram.com/
[länk]
[länk]
Just nu är det rimligaste Bang for the bucks en värmematta eller glödlampa
Finns billigare i asien. Sen kan man alltid lägga det i en vågskål mot vad cigarrerna kostar.D Derbyboy skrev:
Här är 30W för €30 som exempel.
https://www.tme.eu/se/details/04702.0-00/varmeelement/stego/
Sen skulle jag säga att denna på 10W men med fläkt som även är dyrare säkert blir bättre eftersom fläkten gör att luften cirkulerar och du får en mer jämn värme i utrymmet.
https://www.tme.eu/se/details/fgc0017.2/varmeelement/dbk-technitherm/370306-01/
Köpes verktyg till värmegolv
Köpes, Hyres & Bytes -
Vibrationsdämpare till frånluftsvärmepump (IVT vent 402)
Värmepumpar -
Alternativ till loctite 638 som går att demontera med rimlig värme?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Avstånd till vems tomtgräns vid borrhål för bergvärme
Juridik -
Ersätta kabel till luftvärmepump. Vilken?
El
